当使用 AT+BLUFI=1 命令时,如果刚发送完 AT+RESTORE 或 AT+RST 命令,则开启 BLUFI 成功,若期间发送了一些蓝牙广播开启等命令后,则会失败。请问 BLUFI 命令开启后,不能再重复使用哪些 AT 指令?
在 BLUFI 命令开启后,您需要避免使用以下类型的 AT 指令,因为它们可能会影响 BLUFI 的正常工作:
1. 蓝牙广播相关指令:如 AT+BGCON,AT+BGDS等。这些指令会改变蓝牙广播参数,可能导致 BLUFI 连接失败。 2. 蓝牙设备名称设置指令:如 AT+BTNAME。更改设备名称可能会影响 BLUFI 连接。 3. 蓝牙设备地址设置指令:如 AT+BTADDR。更改设备地址可能会影响 BLUFI 连接。 4. 蓝牙配对模式设置指令:如 AT+BTPAIR。更改配对模式可能会影响 BLUFI 连接。 5. 蓝牙连接参数设置指令:如 AT+BTCONN。更改连接参数可能会影响 BLUFI 连接。 6. 蓝牙服务发现指令:如 AT+GATTD。服务发现可能会影响 BLUFI 连接。 7. 蓝牙设备重置指令:如 AT+RST 或 AT+RESTORE。这些指令会重置设备,可能导致 BLUFI 连接失败。 8. 蓝牙设备断开连接指令:如 AT+BTDISC。断开连接可能会导致 BLUFI 连接失败。 9. 蓝牙设备关闭指令:如 AT+BTOFF。关闭蓝牙设备会导致 BLUFI 连接失败。 在 BLUFI 命令开启后,尽量避免使用这些指令,以确保 BLUFI 连接的稳定性。如果需要更改蓝牙参数或设置,请在 BLUFI 连接建立之前或断开连接后进行。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 23:46 , Processed in 0.735352 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
