我使用PKI生成文件,使用脚本生成ca,cert,key这三份证书,使用的命令是:python AtPKI.py generate_bin -b ./mqtt_key.bin cert ../components/customized_partitions/raw_data/mqtt_key/mqtt_client.key cert ../components/customized_partitions/raw_data/mqtt_key/oximeter.private.key
剩下的两份证书也是使用同样的命令,生成了mqtt_ca.bin、mqtt_cert.bin、mqtt_key.bin 使用AT指令来查询在闪存中查询用户分区:AT+SYSFLASH? 结果是: +SYSFLASH:"ble_data",64,1,0x1f000,0x6000 +SYSFLASH:"server_cert",64,2,0x25000,0x2000 +SYSFLASH:"server_key",64,3,0x27000,0x2000 +SYSFLASH:"server_ca",64,4,0x29000,0x2000 +SYSFLASH:"client_cert",64,5,0x2b000,0x2000 +SYSFLASH:"client_key",64,6,0x2d000,0x2000 +SYSFLASH:"client_ca",64,7,0x2f000,0x2000 +SYSFLASH:"factory_param",64,8,0x31000,0x1000 +SYSFLASH:"wpa2_cert",64,9,0x32000,0x2000 +SYSFLASH:"wpa2_key",64,10,0x34000,0x2000 +SYSFLASH:"wpa2_ca",64,11,0x36000,0x2000 +SYSFLASH:"mqtt_cert",64,12,0x38000,0x2000 +SYSFLASH:"mqtt_key",64,13,0x3a000,0x2000 +SYSFLASH:"mqtt_ca",64,14,0x3c000,0x2000 +SYSFLASH:"fatfs",1,129,0x47000,0x19000 OK 擦除扇区:AT+SYSFLASH=0,"mqtt_key" 更新:AT+SYSFLASH=1,"mqtt_key",0,2344 返回:> 这时要如何办?我不管发什么at指令都没用 |
为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保您的设备已经连接到互联网,并且AWS IoT服务已经正确配置。 2. 检查您的AT指令是否正确。根据您的描述,您已经使用AT指令查询了闪存中的用户分区。请确保您的设备已经将证书文件存储在正确的分区。 3. 检查您的设备是否支持AWS IoT连接。请查阅您的设备文档,了解如何配置设备以连接到AWS IoT。 4. 使用AT指令连接AWS IoT。您需要使用正确的AT指令来连接AWS IoT。通常,这包括设置AWS IoT端点、证书和私钥等。例如: ``` AT+MQTTCONN="your_aws_endpoint","your_certificate","your_private_key" ``` 5. 如果连接失败,请检查返回的错误代码。这将帮助您确定问题所在。例如,如果返回错误代码为“-1”,这可能表示连接超时。如果返回错误代码为“-2”,这可能表示连接失败。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:55 , Processed in 0.775464 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
