1.1 简介 中软高科身份证阅读器是新一代高度集成化的读卡板是在上一代基础上进行的优化和改进,外观简洁,性能稳定。采用 USB hid 标准接口即插即用,无需安装驱动。 1.2 主要特性 通信接口方式: 全速 USB2.0,HID 协议接口 支持外国人居留身份证识读 支持港澳台居民居住证 供电 5V 兼容 ISO/IEC 14443 A/B 第二代身份证鉴别真伪 产品稳定、可靠 工作温度:-25℃ - +85℃ 储存温度:-55℃ - +125℃ 读卡距离:40 mm,取决于天线周围环境传输速率:106kBd 供电电压:3.3V~5V 待机电流:<40mA 读卡电流:<100mA 1.3 应用范围 适用于需要二代居民身份证读卡类功能终端 适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、 公共服务及管理项目等需要用到身份证核对的设备。 二、基本参数 型号:CICR-3X 保密模块:居民身份证验证控制模块 读卡距离:0~4cm 工作频率:符合 ISO14443 Type B 标准;13.56MHz 调制输出比特率:106Kbit/s(fc/128);调制方式 ASK 调制; 调制系数:8%~14%;编码方式 NRZ-L 天线表面电磁场强度:Hmax≤7.5A/m rms; 天线表面:3cm 处电磁场强度 Hmin≥1.5A/m rms SDK:平台支持 支持:android/windows 操作系统; SDK:支持 android/windows /vc/delphi 及网页调用; 工作温度:0℃至+50℃ 贮运温度:-40℃至 60℃ 工作湿度:<90%RH 贮运湿度:20%至 93%RH(40℃) 大气压力:86Kpa~110Kpa 可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)不小于 1 万小时 接口:USB 可选 |
根据您提供的信息,我了解到以下关于CICR-3X身份证阅读器的信息:
1. 简介:CICR-3X是中软高科推出的新一代高度集成化的读卡板,基于上一代产品进行了优化和改进,具有简洁的外观和稳定的性能。它采用USB HID标准接口,即插即用,无需安装驱动。 2. 主要特性: - 通信接口:全速USB 2.0,HID协议接口 - 支持外国人居留身份证识读 - 支持港澳台居民居住证 - 供电:5V - 兼容ISO/IEC 14443 A/B - 第二代身份证鉴别真伪 - 产品稳定、可靠 - 工作温度:-25℃ - +85℃ - 储存温度:-55℃ - +125℃ - 读卡距离:40mm(取决于天线周围环境) - 传输速率:106kBd - 供电电压:3.3V~5V - 待机电流:<40mA - 读卡电流:<100mA 3. 应用范围:适用于需要二代居民身份证读卡类功能终端,如办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到身份证核对的设备。 4. 基本参数: - 型号:CICR-3X - 保密模块:居民身份证验证控制模块 这款身份证阅读器具有较高的性能和稳定性,适用于多种场合,能够满足不同用户的需求。 |
3409 浏览 0 评论
9188 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
44559 浏览 4 评论
3614 浏览 0 评论
4042 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-24 08:04 , Processed in 0.362556 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
