AT命令模式下 ESP8266 STA+AP模式下,发送数据(at命令发送 上位机发送modbus命令询问13个寄存器每秒发送一次,ESP8266做出回应),经过测试发送成功率在95%;但如果在ESP8266 STA单模式下,发送成功率在99%以上,请问如果存在STA+AP模式下丢包bug的话(我在网上看到相关信息,说信道共用的问题)那么我的95%通讯成功率是否正常(基于这个bug的前提下),再问如果bug存在,我怎么解决,我想在ESP8266 STA+AP模式下工作,并且保证STA的通讯成功率最好在99%左右。
在ESP8266的STA+AP模式下,丢包问题可能是由于信道共用、信号干扰、硬件性能等因素导致的。以下是一些建议来提高通信成功率:
1. **信道选择**:尝试更改ESP8266的信道设置,避免与周围其他无线设备使用相同的信道,以减少干扰。 2. **功率调整**:调整ESP8266的发射功率,以获得更好的信号覆盖。 3. **减少数据包大小**:减小数据包的大小可以降低丢包的可能性。 4. **增加重传机制**:在通信协议中增加重传机制,当检测到丢包时,自动重新发送数据。 5. **优化天线**:使用高质量的天线,以提高信号接收和发送质量。 6. **固件升级**:检查是否有适用于ESP8266的新固件版本,新版本可能修复了一些已知的bug。 7. **软件优化**:优化你的应用程序代码,减少不必要的通信和数据处理。 8. **硬件检查**:检查ESP8266模块和天线的连接是否牢固,确保硬件没有损坏。 9. **环境因素**:考虑周围环境对信号的影响,如墙壁、金属物体等,尽量将设备放置在开阔区域。 10. **使用其他通信协议**:如果可能,尝试使用其他通信协议,如MQTT,它具有更低的通信开销和更好的重传机制。 关于AT命令,你可以尝试以下命令来优化ESP8266的设置: - `AT+RFPOWER?`:查询当前发射功率。 - `AT+RFPOWER= - `AT+CWQAP`:退出AP模式,仅作为STA模式运行,以减少信道共用问题。 请注意,这些建议可能需要根据你的具体应用场景进行调整。希望这些建议能帮助你提高ESP8266在STA+AP模式下的通信成功率。 |
219个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2448 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
474浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
252浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
266浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
702浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 23:01 , Processed in 1.617749 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
