1, 采用官方提供的at固件,固件版本V2.4.2;
2,发送AT+CWSTARTSMART进入WiFi配网,启动app配网; 问题:在2.4G和5G双频路由器下,部分路由器不能WiFi配网,app获取不到ESP32C3反馈信息(MAC地址)。这是什么原因? |
ESP32C3 WiFi配网失败可能有以下几个原因:
1. 固件版本问题:虽然您使用的是官方提供的AT固件版本V2.4.2,但可能存在一些已知或未知的bug。建议您尝试更新到最新版本的固件,看看问题是否得到解决。 2. 路由器兼容性问题:部分路由器可能存在与ESP32C3不兼容的问题。这可能是由于路由器的固件、硬件或设置问题导致的。您可以尝试更换其他品牌或型号的路由器,看看问题是否得到解决。 3. 信道和频段问题:在2.4G和5G双频路由器下,可能存在信道和频段的冲突。建议您检查路由器的信道设置,确保ESP32C3在合适的信道上进行配网。同时,您可以尝试将路由器设置为2.4G或5G单频模式,看看问题是否得到解决。 4. 配网参数设置问题:在发送AT+CWSTARTSMART命令时,可能存在参数设置不正确的问题。请检查您的AT命令设置,确保所有参数都符合要求。 5. 信号干扰问题:在某些情况下,信号干扰可能导致WiFi配网失败。请确保ESP32C3和路由器之间的距离适中,避免信号受到干扰。 6. 软件问题:您使用的app可能存在一些问题,导致无法正确获取ESP32C3的反馈信息。您可以尝试更新app到最新版本,或者更换其他app进行配网尝试。 7. 硬件问题:ESP32C3本身可能存在一些硬件问题,导致WiFi配网失败。如果排除了其他原因,您可以考虑联系供应商或制造商进行硬件检查和维修。 综上所述,您可以根据这些可能的原因逐一排查,找到问题所在并进行解决。希望这些信息对您有所帮助。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 15:03 , Processed in 0.737798 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
