我在a2dp_gatts_coex例程中(删除了服务b)gatts_profile_a_event_handler函数中case ESP_GATTS_CREATE_EVT 中增加特征值,可是增加特征值不成功,日志打印也没有异常,请问下怎么增加多个特征值? |
在GATT(Generic Attribute Profile)中,一个服务(Service)可以包含多个特征值(Characteristic)。要在一个服务中增加多个特征值,你需要按照以下步骤操作:
1. 创建服务:首先,你需要创建一个GATT服务。这通常通过调用`esp_ble_gatts_create_service()`函数实现。这个函数会返回一个服务句柄(service_handle),用于在后续操作中引用这个服务。 2. 添加特征值:要在一个服务中添加特征值,你需要调用`esp_ble_gatts_add_char()`函数。这个函数允许你为服务添加一个特征值,并指定其属性(如可读、可写等)。 3. 重复添加特征值:如果你需要为服务添加多个特征值,只需重复步骤2,每次调用`esp_ble_gatts_add_char()`函数时使用不同的特征值参数。 以下是一个示例代码,展示了如何在一个服务中添加两个特征值: ```c #include "esp_gatts_api.h" // 服务的UUID uint16_t service_uuid = 0x1234; // 特征值1的UUID uint16_t char_uuid1 = 0x5678; // 特征值2的UUID uint16_t char_uuid2 = 0x9abc; void create_service_and_add_chars(esp_gatt_if_t gatts_if) { // 创建服务 esp_ble_gatts_create_service(gatts_if, service_uuid, 0x02, 0x0a); // 服务创建事件处理 switch (event) { case ESP_GATTS_CREATE_EVT: ESP_LOGI(BT_BLE_COEX_TAG, "CREATE_SERVICE_EVT, status %d, service_handle %d", param->create.status, param->create.service_handle); // 服务创建成功后,添加特征值 if (param->create.status == ESP_GATT_OK) { // 添加特征值1 esp_ble_gatts_add_char(gatts_if, param->create.service_handle, &char1_prop, &char1_val, NULL, NULL); // 添加特征值2 esp_ble_gatts_add_char(gatts_if, param->create.service_handle, &char2_prop, &char2_val, NULL, NULL); } break; } } ``` 在这个示例中,我们首先创建了一个服务,并在服务创建成功后,添加了两个特征值。注意,你需要根据你的实际需求调整特征值的属性和值。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 23:16 , Processed in 0.878106 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
