ESP32 是一款基于 Xtensa 架构的低功耗、高性能的系统级芯片(SoC),广泛应用于物联网(IoT)领域。ESP32 支持多种外设,如 UART、SPI 等,这些外设可以通过 DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)威廉希尔官方网站
实现高速数据传输。以下是如何在 ESP32 上使用 DMA 来传输 UART/SPI 等外设数据的步骤:
1. 初始化 DMA 控制器: 在开始使用 DMA 之前,需要初始化 DMA 控制器。这包括配置 DMA 通道、分配内存等。 2. 配置外设: 对于 UART 和 SPI,需要分别配置它们的参数,如波特率、数据位、停止位等。 3. 配置 DMA 传输参数: 根据需要传输的数据类型和大小,配置 DMA 传输参数,如源地址、目标地址、传输大小等。 4. 将外设与 DMA 通道关联: 将 UART 或 SPI 外设与相应的 DMA 通道关联起来,以便在数据传输过程中使用 DMA。 5. 启动 DMA 传输: 配置好所有参数后,启动 DMA 传输。在传输过程中,CPU 可以执行其他任务,而不需要等待数据传输完成。 6. 处理 DMA 传输完成事件: 当 DMA 传输完成后,可以通过中断或轮询的方式处理传输完成事件,如更新数据缓冲区、发送通知等。 以下是一个简单的示例代码,展示如何在 ESP32 上使用 DMA 来传输 UART 数据: ```c #include "driver/uart.h" #include "driver/dma.h" #include "esp_intr_alloc.h" #include "esp_log.h" #define UART_NUM UART_NUM_1 #define DMA_CHANNEL 1 void uart_dma_example() { uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE }; uart_param_config(UART_NUM, &uart_config); // 初始化 DMA dma_descriptor_t *dma_desc = (dma_descriptor_t *) heap_caps_malloc(sizeof(dma_descriptor_t), MALLOC_CAP_DMA); dma_descriptor_t *dma_desc_next = (dma_descriptor_t *) heap_caps_malloc(sizeof(dma_descriptor_t), MALLOC_CAP_DMA); memset(dma_desc, 0, sizeof(dma_descriptor_t)); memset(dma_desc_next, 0, sizeof(dma_descriptor_t)); // 配置 DMA 传输参数 dma_desc->length = 64; // 传输数据长度 dma_desc->size = sizeof(uint8_t); // 数据大小 dma_desc->src = (uint8_t *) &uart->fifo; // UART FIFO 地址 dma_desc->dst = (uint8_t *) malloc(64); // 目标内存地址 dma_desc->next = (uint8_t *) dma_desc_next; // 下一个描述符地址 // 配置 DMA 通道 int dma_chan = dma_new_channel(DMA_DIRECTION_MEM2PERH, DMA_CHANNEL, 0, 0, 0, 0); dma_set_owner(dma_chan, DMA_OWNER_UART); dma_set_request(dma_chan, DMA_REQUEST_UART); dma_set_isr(dma_chan, NULL, NULL, 0); // 启动 DMA 传输 dma_start(dma_chan, dma_desc, portMAX_DELAY); // 处理 DMA 传输完成事件 while (1) { if (dma_check_channel(dma_chan)) { // 处理传输完成的数据 free(dma_desc->dst); // 重新配置 DMA 描述符,准备下一次传输 dma_desc->dst = (uint8_t *) malloc(64); dma_restart(dma_chan, dma_desc); } } } ``` 请注意,这只是一个简单的示例,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。希望这个示例能帮助你了解如何在 ESP32 上使用 DMA 来传输 UART/SPI 等外设数据。 |
254个成员聚集在这个小组
加入小组633 浏览 1 评论
3109 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
579浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
324浏览 3评论
1285浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1561浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-3 10:21 , Processed in 0.854513 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
