请问ESP32-PICO-D4 可以外接PSRAM 吗?如果可以能内部的FLASH和外部的PSRAM可以同时工作吗?
我看芯片规格书是可以外接PSRAM的,并且有给出电路图,但是IDF 好像不支持。 //psram gpio init , different working frequency we have different solutions esp_err_t IRAM_ATTR psram_enable(psram_cache_mode_t mode, psram_vaddr_mode_t vaddrmode) //psram init { uint32_t chip_ver = REG_GET_FIELD(EFUSE_BLK0_RDATA3_REG, EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG); uint32_t pkg_ver = chip_ver & 0x7; if (pkg_ver == EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32D2WDQ5) { ESP_EARLY_LOGE(TAG, "ESP32D2WD do not support psram yet"); return ESP_FAIL; } else if (pkg_ver == EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32PICOD2) { ESP_EARLY_LOGE(TAG, "ESP32PICOD2 do not support psram yet"); return ESP_FAIL; } else if (pkg_ver == EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32PICOD4) { ESP_EARLY_LOGE(TAG, "ESP32PICOD4 do not support psram yet"); return ESP_FAIL; } |
您可以在配置文件中查找与PSRAM相关的选项,例如:
``` CONFIG_SPIRAM_SUPPORT=y ``` 如果此选项已启用,那么ESP-IDF应该支持PSRAM。 关于内部FLASH和外部PSRAM同时工作的问题,理论上是可以的。但是,这取决于ESP-IDF是否提供了相应的支持。您可以查看ESP-IDF的文档和示例代码,了解如何配置和使用PSRAM。 关于您提供的代码片段,它看起来像是一个PSRAM初始化函数。但是,由于ESP-IDF可能不支持PSRAM,这个函数可能无法正常工作。您可以尝试以下步骤: 1. 确保ESP-IDF版本是最新的。 2. 检查sdkconfig文件,确保PSRAM支持已启用。 3. 查看ESP-IDF的文档和示例代码,了解如何配置和使用PSRAM。 4. 如果可能,尝试使用其他支持PSRAM的开发框架,例如Arduino IDE。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
645浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 00:40 , Processed in 0.821651 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
