编译运行examples/storage/spiffsgen的例程
挂载spiffs失败log打印错误如下: E SPIFFS:mount failed,-10025 E example:Failed to mount or format filesystem image文件是make flash的时候一起制作并烧录的吗,需不需要先用spiffsgen.py生成image文件 |
首先,让我们了解一下问题。您在尝试运行examples/storage/spiffsgen的例程时遇到了挂载SPIFFS失败的问题,错误代码为-10025。接下来,我们将分析问题并提供解决方案。
1. 确认SPIFFS分区表是否正确配置:在烧录SPIFFS之前,请确保您的分区表配置正确。您可以在项目的"partitions.csv"文件中检查分区配置。确保SPIFFS分区的大小和类型符合要求。 2. 使用spiffsgen.py生成image文件:在使用spiffsgen.py生成image文件之前,您需要确保已经安装了Python环境。然后,您可以使用以下命令生成image文件: ``` python spiffsgen.py input_folder output_file ``` 其中,input_folder是您要生成SPIFFS image的文件夹路径,output_file是生成的image文件的名称。 3. 将生成的image文件烧录到SPIFFS分区:在生成image文件后,您需要将其烧录到SPIFFS分区。您可以使用esptool.py或其他烧录工具将image文件烧录到指定的分区。 4. 检查示例代码:在运行examples/storage/spiffsgen的例程之前,请确保代码中的配置与您的硬件和分区表相匹配。例如,检查SPIFFS的起始地址、大小等参数。 5. 重新编译和烧录:在完成上述步骤后,重新编译您的项目并烧录到设备。然后再次运行examples/storage/spiffsgen的例程,检查是否能够成功挂载SPIFFS。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试格式化SPIFFS分区。在示例代码中,您可以找到格式化SPIFFS的函数。调用该函数并重新尝试挂载SPIFFS。 通过以上步骤,您应该能够解决挂载SPIFFS失败的问题。如果问题仍然存在,请检查您的硬件和软件环境,确保它们都符合项目要求。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组473 浏览 1 评论
1670 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-25 11:06 , Processed in 0.737337 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
