我用的是eps-idf-v3.1.3, 在ubuntu下按教程搭好编译环境,编译hello例程,执行idf.py menuconfig,出现如下信息
不知何解,求教大神。 |
让我们逐步解决这个问题:
1. 首先,确保您已经安装了Ninja。在Ubuntu终端中运行以下命令来安装Ninja: ``` sudo apt-get update sudo apt-get install ninja-build ``` 2. 安装完成后,检查Ninja是否已正确安装。在终端中运行以下命令: ``` ninja --version ``` 如果安装成功,您将看到Ninja的版本信息。 3. 接下来,确保您的环境变量设置正确。在`.bashrc`文件中添加以下行(如果您使用的是其他shell,请修改相应的配置文件): ``` export PATH=$PATH:$HOME/.espressif/tools/cmake ``` 然后,运行以下命令使更改生效: ``` source ~/.bashrc ``` 4. 现在,尝试再次运行`idf.py menuconfig`。如果问题仍然存在,请检查您的ESP-IDF版本是否与您的硬件兼容。您可以在ESP-IDF的GitHub页面上查看支持的硬件列表。 5. 如果问题仍然无法解决,您可以尝试清理构建目录并重新构建项目。首先,删除`build`目录: ``` rm -rf build ``` 然后,再次运行`idf.py menuconfig`并尝试构建项目。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组423 浏览 1 评论
1280 浏览 1 评论
596浏览 6评论
491浏览 5评论
478浏览 5评论
474浏览 4评论
460浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-9 09:03 , Processed in 0.787905 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
