原因可能有以下几点:
1. **开发板未正确连接**:确保开发板已经正确连接到计算机的 COM3 端口,并且连接稳定。 2. **驱动程序问题**:检查您的计算机是否已经安装了正确的驱动程序,以便识别并使用 COM3 端口。 3. **串口冲突**:如果您的计算机上还有其他设备使用 COM 端口,可能会导致冲突。尝试关闭其他使用 COM 端口的设备,或者更改端口设置。 4. **电源问题**:确保开发板的电源已经打开,并且电源稳定。 5. **烧录器设置问题**:检查您的烧录器设置是否正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验等。 6. **开发板固件问题**:确保开发板上的固件是最新的,或者与您的程序兼容。 7. **程序问题**:检查您的 Hello_world 程序是否有错误,或者是否与开发板的硬件不兼容。 8. **烧录命令问题**:确保您使用的 "make flash" 命令是正确的,并且与您的开发环境和开发板兼容。 解决这些问题的方法可能包括: - 重新连接开发板并检查连接稳定性。 - 安装或更新驱动程序。 - 检查并更改 COM 端口设置。 - 确保开发板电源稳定。 - 检查并调整烧录器设置。 - 更新或修复 Hello_world 程序。 - 确保使用正确的烧录命令。 |
220个成员聚集在这个小组
加入小组547 浏览 1 评论
2462 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
476浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
252浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
702浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-21 07:31 , Processed in 0.949927 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
