void setup() {
Serial.begin(115200); } void loop() { unsigned long begt = 0, begt2 = 0, runt = 0; int v1 = 0; begt = micros();//记录开始微秒数 for (unsigned long i = 0; i < 1000000; i++) { v1 = analogRead(32); } begt2 = micros();//记录结束微秒数 runt = begt2 - begt; //计算用时 Serial.println(String(runt)); } //输出结果大约 10,000,000 //即读取模拟值 {v1 = analogRead(32);} 的时间约为10微秒 //我现在的问题就是想加快这个速度,10微秒太慢了,要如何改进呢? |
在您的代码中,您正在尝试使用ESP32的Arduino库来读取ADC(模拟数字转换器)的速度。然而,您发现读取速度较慢。为了提高读取速度,我们可以尝试以下几种方法:
1. **减少循环次数**:在您的代码中,您使用了1000000次循环来读取ADC值。这可能导致读取速度变慢。您可以尝试减少循环次数,例如将其更改为10000或1000,以查看速度是否有所提高。 2. **使用DMA(直接内存访问)**:ESP32具有DMA功能,可以提高ADC读取速度。您可以使用DMA来同时读取多个ADC通道,从而减少读取时间。但是,这需要对ESP32的硬件和Arduino库有更深入的了解。 3. **优化代码结构**:检查您的代码结构,确保没有不必要的延迟或阻塞操作。例如,在您的代码中,您使用了`Serial.println()`来打印读取时间。这可能导致读取速度变慢。您可以尝试在循环外部打印结果,以减少对读取速度的影响。 4. **使用中断**:您可以使用中断来触发ADC读取,而不是在主循环中进行。这可以确保ADC读取不会受到主循环中其他操作的影响。 5. **升级硬件或固件**:如果您的ESP32硬件或固件版本较旧,可能会影响到ADC读取速度。您可以尝试升级硬件或固件,以获得更好的性能。 6. **使用外部ADC**:如果您需要更高的读取速度,可以考虑使用外部ADC芯片。这可以提供更高的采样率和精度。 以下是修改后的代码示例,减少了循环次数并优化了代码结构: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { unsigned long begt = 0, runt = 0; int v1 = 0; int totalRunTime = 0; int iterations = 1000; // 减少循环次数 for (int i = 0; i < 10; i++) { // 增加循环次数以获取平均值 begt = micros(); // 记录开始微秒数 for (unsigned long j = 0; j < iterations; j++) { v1 = analogRead(32); } runt = micros() - begt; // 计算用时 totalRunTime += runt; } Serial.println(String(totalRunTime / 10)); // 打印平均用时 delay(1000); // 等待1秒后再次执行 } ``` 这个修改后的代码将循环次数减少到1000,并在外层循环中重复10次以获取平均用时。这有助于减少单次循环对读取速度的影响,并提供更准确的结果。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 06:58 , Processed in 0.909716 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
