各位好,esp32开发我这边用的是visual studio 2017+visual的形式,我在打开工程样例文件后,编译通过并成功烧录,但是右击“source Files”文件夹想添加一个C文件时,显示No SOURCES given to target: __idf_main,几经周折也无法解决问题,不知道各位有解决办法吗?感激不尽!
以下是一些建议和解决方案,希望对您有所帮助:
1. 确保您已经正确安装了Visual Micro插件。请按照以下步骤检查: a. 打开Visual Studio 2017。 b. 点击“工具”>“扩展和更新”。 c. 在左侧菜单中选择“已安装”>“工具”。 d. 检查Visual Micro是否已安装。如果没有,请在Visual Studio Marketplace中搜索并安装。 2. 确保您已经正确安装了Arduino IDE和ESP32开发板管理器。Visual Micro依赖于Arduino IDE来编译和烧录代码。 3. 检查您的项目设置。在Visual Studio中,右键点击项目名称,选择“属性”,然后在“配置属性”>“C/C++”>“预处理器”中,确保“预定义宏”包含`ARDUINO=10801`(或其他适用于您的Arduino IDE版本的值)。 4. 确保您的ESP32开发板已经连接到计算机,并且驱动程序已正确安装。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试以下方法: a. 打开Visual Studio 2017。 b. 点击“文件”>“新建”>“项目”。 c. 选择“Visual Micro”>“Arduino Sketch”,然后点击“下一步”。 d. 输入项目名称和位置,然后点击“创建”。 e. 在新创建的项目中,右键点击“源文件”文件夹,选择“添加”>“现有项”,然后选择您要添加的C文件。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 14:57 , Processed in 0.898349 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
