想用esp32 实现同时建立两条SCO 链路,CONFIG_BTDM_CONTROLLER_BR_EDR_MAX_SYNC_CONN_EFF 的值也确实是2,但是在建立第二条SCO的时候,hci报错: Synchronous Connection Complete (status=10),即sco link超过设备最大限制。请问一下,esp32 controller是不是把能建立的最大SCO connection写死为1了呢?
ESP32是一款功能强大的蓝牙芯片,支持蓝牙4.2和蓝牙5.0。在ESP32中,SCO(Synchronous Connection Oriented)链路主要用于实现蓝牙音频传输。关于您的问题,我将分步骤进行解答。
1. 首先,我们需要了解ESP32的配置。在ESP32的蓝牙配置中,CONFIG_BTDM_CONTROLLER_BR_EDR_MAX_SYNC_CONN_EFF的值确实可以设置为2,这意味着理论上可以支持同时建立两条SCO链路。 2. 然而,在实际应用中,ESP32可能受到硬件和软件的限制。在某些情况下,ESP32可能无法实现同时建立两条SCO链路。这可能是由于硬件资源不足,或者软件实现上的问题。 3. 您提到的HCI报错:Synchronous Connection Complete (status=10),表示SCO链路建立失败,原因是超过了设备的最大限制。这可能是由于ESP32的硬件或软件限制导致的。 4. 要解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查ESP32的硬件资源是否足够支持同时建立两条SCO链路。 b. 检查ESP32的蓝牙固件是否支持同时建立两条SCO链路。如果不支持,您可能需要升级固件或寻找其他解决方案。 c. 检查您的应用程序是否正确地实现了SCO链路的建立和维护。确保在建立第二条SCO链路之前,第一条SCO链路已经正确建立并保持稳定。 5. 如果以上方法都无法解决问题,那么ESP32可能确实将最大SCO连接数限制为1。在这种情况下,您可能需要考虑使用其他蓝牙芯片或解决方案来实现您的需求。 总之,虽然ESP32的配置理论上支持同时建立两条SCO链路,但在实际应用中可能受到硬件和软件的限制。您需要检查硬件资源、固件支持以及应用程序实现,以确定问题的根本原因并寻求解决方案。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:12 , Processed in 0.810814 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
