大家好:
我现在的板子上,主芯片是ESP32 PICO D4,集成了4MB的FLASH,现在板子上接了另外一颗flash芯片,除了CS#管脚与内部的flash不同,内部的接的GPIO16(由芯片手册可知),外部接的GPIO15,现在如何使用外部的flash下载和启动程序呢?请指教。 谢谢! |
要使用外部的flash下载和启动程序,您需要按照以下步骤操作:
1. 准备外部flash:确保您已经将外部flash芯片连接到ESP32 PICO D4的开发板上,并且CS#管脚连接到GPIO15。 2. 配置SPI接口:由于ESP32 PICO D4已经有一个内置的SPI Flash接口,您需要配置SPI接口以访问外部flash。在代码中,您可以使用以下代码片段来配置SPI接口: ```c #include "driver/spi_master.h" #define EXTERNAL_FLASH_CS_GPIO 15 #define EXTERNAL_FLASH_SPI_HOST SPI2_HOST spi_device_handle_t spi_handle; void setup_external_flash() { spi_bus_config_t bus_cfg = { .mosi_io_num = 23, .miso_io_num = 19, .sclk_io_num = 18, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 6*1024 }; spi_device_interface_config_t dev_cfg = { .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10 MHz .mode = 0, .spics_io_num = EXTERNAL_FLASH_CS_GPIO, .queue_size = 7 }; esp_err_t ret = spi_bus_initialize(EXTERNAL_FLASH_SPI_HOST, &bus_cfg, 1); ret |= spi_device_initialize(EXTERNAL_FLASH_SPI_HOST, &dev_cfg, spi_handle); assert(ret == ESP_OK); } ``` 3. 编写代码以使用外部flash:在您的应用程序中,您需要编写代码以使用外部flash存储和读取数据。您可以使用`spi_device_transmit`函数来实现这一点。 4. 烧录程序:使用esptool.py工具将程序烧录到ESP32 PICO D4上。确保在烧录过程中,外部flash已经连接到开发板。 5. 启动程序:在程序中,您需要编写代码以从外部flash加载程序并启动它。这可能需要使用引导加载器(bootloader)来实现。 6. 调试和测试:在完成上述步骤后,您需要调试和测试您的应用程序以确保它能够正确地使用外部flash。 请注意,这个过程可能因您的具体硬件和flash芯片而异。在实际操作中,您可能需要查阅相关文档和示例代码以获得更详细的指导。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组420 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
596浏览 6评论
490浏览 5评论
478浏览 5评论
474浏览 4评论
460浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-8 04:55 , Processed in 0.748420 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
