idf-v3.1.4
esp32-wrover-b gethostbyname_r tcpip_adapter_dhcpc_stop tcpip_adapter_set_ip_info 1esp32使用dhcp,正常获取IP连接网络,可以解析域名. 2esp32使用静态IP,正常获取IP连接网络,无法解析域名。 |
在这种情况下,我们需要解决ESP32在使用静态IP时无法解析域名的问题。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查DNS设置:确保在设置静态IP时,已经正确配置了DNS服务器。通常,DNS服务器地址需要与您的网络环境相匹配。例如,如果您使用的是Google的公共DNS,地址应该是8.8.8.8和8.8.4.4。 2. 重启网络服务:在某些情况下,重启网络服务可能有助于解决问题。在ESP-IDF中,可以使用以下代码来重启网络服务: ```c tcpip_adapter_stop(); tcpip_adapter_start(); ``` 3. 检查网络连接:确保ESP32在使用静态IP时已经成功连接到网络。可以使用以下代码来检查网络连接状态: ```c esp_netif_t *sta_netif = esp_netif_create_default_wifi_sta(); esp_netif_ip_info_t ip_info; esp_err_t err = esp_netif_get_ip_info(sta_netif, &ip_info); if (err == ESP_OK) { printf("IP Address: " IPSTR "n", IP2STR(&ip_info.ip)); } else { printf("Failed to get IP informationn"); } ``` 4. 使用gethostbyname_r函数:在ESP32中,可以使用gethostbyname_r函数来解析域名。确保在调用此函数时,正确传递了域名和DNS服务器地址。例如: ```c struct hostent *hp; struct in_addr **addr_list, ipaddr; char *hostname = "example.com"; int err; err = gethostbyname_r(hostname, &hostent, buf, sizeof(buf), &h_errno); if (err != 0) { printf("DNS lookup failed: %sn", hstrerror(h_errno)); } else { addr_list = hostent.h_addr_list; printf("Official hostname: %sn", hostent.h_name); while (*addr_list != NULL) { memcpy(&ipaddr, *addr_list, sizeof(ipaddr)); printf("IP address: %sn", inet_ntoa(ipaddr)); addr_list++; } } ``` 5. 检查防火墙和路由器设置:确保您的网络环境没有阻止ESP32访问DNS服务器。检查路由器和防火墙设置,确保它们允许ESP32访问外部DNS服务器。 6. 更新ESP-IDF版本:如果您使用的是较旧的ESP-IDF版本,可能存在一些已知问题。尝试升级到最新的ESP-IDF版本,以解决可能的问题。 通过以上步骤,您应该能够解决ESP32在使用静态IP时无法解析域名的问题。如果问题仍然存在,请检查您的网络环境和硬件设置,以确保没有其他问题影响网络连接。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1754 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 04:04 , Processed in 0.801607 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
