硬件: ESP32 ,W25Q128 SPI显示器
库: IDF4.0.1 使用hspi挂载了外部16MB的W25Q128,并同时挂载了SPI的显示器,使用两不同IO口进行分时复用。 问题描述:分时复用spi时,给显示器发送数据后,可能导致FLASH出现问题或者FATFS文件丢失 初始化函数如下 flash 使用idf官方挂载FATFS例程 单独挂载均正常,两者分时复用时时不时会出现问题 猜测可能CS口出现异常,使用逻辑分析仪查看(SPI速度均限制在10M) 发现在给SPI显示发数据时,FLASH的CS引脚被拉低。(CS2为显示器的CS脚,enable为FLASH的CS脚,MOSI与MISO标记反了,不影响) 是否有方法让可以解决?或者使用软件进行CS脚的选择的呢? |
库: IDF4.0.1 使用hspi挂载了外部16MB的W25Q128,并同时挂载了SPI的显示器,使用两不同IO口进行分时复用。 问题描述:分时复用spi时,给显示器发送数据后,可能导致FLASH出现问题或者FATFS文件丢失 初始化函数如下 flash 使用idf官方挂载FATFS例程 [img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/DE/wKgZomZgEaKALEcgAAEqVGJZ5w4924.jpg[/img] 单独挂载均正常,两者分时复用时时不时会出现问题 猜测可能CS口出现异常,使用逻辑分析仪查看(SPI速度均限制在10M) [img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/DE/wKgZomZgEaSAH6i1AACY8v1j2Ec853.jpg[/img] 发现在给SPI显示发数据时,FLASH的CS引脚被拉低。(CS2为显示器的CS脚,enable为FLASH的CS脚,MOSI与MISO标记反了,不影响) [img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/C6/wKgaomZgEaaAft9oAAB73q0mAeU433.jpg[/img] 是否有方法让可以解决?或者使用软件进行CS脚的选择的呢? |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
646浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 06:17 , Processed in 0.963346 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
