我有一台设备,对外提供了4~20ma的电流信号输出。我想使用esp32读取电流模拟量,但是我看ESP32提供的adc示例里面是电压信号。请问这个有什么办法吗?
要使用ESP32读取4-20mA的电流信号,您需要将电流信号转换为电压信号。这可以通过使用一个适当的电阻器来实现。以下是详细步骤:
1. 选择合适的电阻器:首先,您需要选择一个合适的电阻器,其值取决于您希望将4-20mA的电流信号转换为多少范围的电压信号。例如,如果您选择一个250欧姆的电阻器,那么4-20mA的电流信号将转换为1-5V的电压信号。 2. 连接电阻器:将电阻器的一端连接到4-20mA信号的输出端,另一端连接到地(GND)。 3. 连接ESP32:将电阻器与4-20mA信号输出端之间的点连接到ESP32的ADC输入引脚(例如,GPIO 34或35)。 4. 编写代码:在您的ESP32项目中,编写代码以读取ADC输入引脚的电压值。以下是一个简单的示例代码: ```cpp #include #define ADC_PIN GPIO_NUM_34 void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12); adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_6, ADC_ATTEN_DB_0); // 根据实际引脚选择通道 int rawValue = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_6); float voltage = rawValue * (3.3 / (1 << 12)); // 将原始ADC值转换为电压值 Serial.print("Voltage: "); Serial.print(voltage); Serial.println(" V"); delay(1000); } ``` 5. 将电压信号转换回电流信号:由于您已经将4-20mA的电流信号转换为1-5V的电压信号,您可以使用以下公式将电压值转换回电流值: 电流值(mA) = (电压值 - 1) * (4000 / 4) 6. 根据需要处理电流值:现在,您可以根据需要处理电流值,例如将其转换为实际的物理量(如温度、压力等)。 通过以上步骤,您可以使用ESP32读取4-20mA的电流信号。请注意,您可能需要根据您的具体设备和需求调整电阻器的值和代码。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 11:11 , Processed in 0.827219 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
