发现在使用make menuconfig的时候,[Default serial port]项被隐藏了,因为[Codebox]"depends_on": "!IDF_CMAKE"[/Codebox],就是说不是cmake环境才会展示这个配置。
尝试手动修改sdkconfig文件,但是每次指定make flash的时候配置都会恢复掉。 那么使用cmake的时候,如何才能指定或者配置serial port呢? |
在使用CMake构建系统时,您可以通过以下步骤来指定或配置串行端口:
1. 打开终端并导航到您的ESP-IDF项目目录。 2. 运行以下命令以初始化CMake构建系统(如果尚未初始化): ``` idf.py init ``` 3. 要指定串行端口,请在运行`idf.py`命令时添加`--port`选项。例如,如果您的设备连接到了`/dev/ttyUSB0`端口,您可以这样做: ``` idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash ``` 4. 如果您希望在每次构建时自动使用指定的端口,您可以在项目目录中创建一个名为`sdkconfig`的文件,并添加以下行: ``` CONFIG_ESPTOOLPY_PORT="/dev/ttyUSB0" ``` 请将`/dev/ttyUSB0`替换为您的设备连接的端口。 5. 保存文件并重新运行`idf.py flash`命令。CMake将使用您在`sdkconfig`文件中指定的端口。 请注意,`sdkconfig`文件可能会在某些情况下被覆盖,例如运行`idf.py reconfigure`或`idf.py set-target`命令。在这种情况下,您需要重新编辑`sdkconfig`文件以指定所需的端口。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1832 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
182浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
227浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
581浏览 2评论
275浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 11:28 , Processed in 0.753930 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
