要将已经被配置为外部中断的IO口切换成PWM模式输出,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经导入了所需的库。对于ESP32,您需要导入`machine`库。在Python代码中,添加以下导入语句: ```python from machine import Pin, PWM ``` 2. 接下来,将已经被配置为外部中断的IO口释放。在ESP32中,您需要将这些引脚设置为`Pin.IN`模式。以下是释放IO 0、5、25和26的示例代码: ```python pin0 = Pin(0, Pin.IN) pin5 = Pin(5, Pin.IN) pin25 = Pin(25, Pin.IN) pin26 = Pin(26, Pin.IN) ``` 3. 现在,您可以将这些IO口重新配置为PWM模式。使用`machine.PWM`类创建PWM对象。以下是将IO 0、5、25和26配置为PWM模式的示例代码: ```python pwm0 = PWM(Pin(0)) pwm5 = PWM(Pin(5)) pwm25 = PWM(Pin(25)) pwm26 = PWM(Pin(26)) ``` 4. 设置PWM参数。您可以设置频率(单位为Hz)和占空比(0.0到1.0之间的值)。以下是设置频率为1000Hz,占空比为0.5的示例代码: ```python pwm0.freq(1000) pwm0.duty(512) # 占空比为0.5 pwm5.freq(1000) pwm5.duty(512) pwm25.freq(1000) pwm25.duty(512) pwm26.freq(1000) pwm26.duty(512) ``` 5. 最后,您可以使用`start()`方法启动PWM输出: ```python pwm0.start() pwm5.start() pwm25.start() pwm26.start() ``` 现在,您已经成功地将已经被配置为外部中断的IO口切换为PWM模式输出。您可以根据需要调整频率和占空比参数。 |
255个成员聚集在这个小组
加入小组642 浏览 1 评论
3195 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
589浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
335浏览 3评论
1330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1606浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-12 15:11 , Processed in 1.216765 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
