要在ESP32上将16进制字符串转换成base64格式,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP32开发板已经安装了Arduino IDE,并加载了ESP32的开发板管理器。 2. 接下来,我们需要使用一个base64编码库。在这里,我们使用一个名为"Base64"的Arduino库。您可以在Arduino IDE的库管理器中搜索并安装它。 3. 现在,我们需要编写一个函数来将16进制字符串转换为二进制数据。以下是一个示例函数: ```cpp uint8_t hexCharToByte(char c) { if (c >= '0' && c <= '9') { return c - '0'; } if (c >= 'a' && c <= 'f') { return 10 + c - 'a'; } if (c >= 'A' && c <= 'F') { return 10 + c - 'A'; } return 0; } uint8_t* hexStrToBytes(const char* hexStr, size_t len, size_t* outLen) { uint8_t* bytes = (uint8_t*)malloc((len + 1) / 2); size_t j = 0; for (size_t i = 0; i < len; i += 2) { bytes[j++] = (hexCharToByte(hexStr[i]) << 4) | hexCharToByte(hexStr[i + 1]); } *outLen = j; return bytes; } ``` 4. 现在我们需要使用Base64库将二进制数据转换为base64格式。以下是一个示例函数: ```cpp String bytesToBase64(const uint8_t* bytes, size_t len) { String base64Str; char base64Char[3]; for (size_t i = 0; i < len; i += 3) { int val = (bytes[i] << 16) | ((i + 1 < len) ? (bytes[i + 1] << 8) : 0) | ((i + 2 < len) ? bytes[i + 2] : 0); base64_encode(base64Char, 3, (const char*)&val, (i + 2 < len) ? 3 : len - i); base64Str += base64Char; } return base64Str; } ``` 5. 最后,我们可以将这些函数组合在一起,实现将16进制字符串转换为base64格式的功能: ```cpp String hexStrToBase64(const char* hexStr) { size_t len; uint8_t* bytes = hexStrToBytes(hexStr, strlen(hexStr), &len); String base64Str = bytesToBase64(bytes, len); free(bytes); return base64Str; } ``` 6. 在您的主函数中,您可以使用`hexStrToBase64`函数将16进制字符串转换为base64格式: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); const char* hexStr = "48656c6c6f"; // 例如:"Hello" String base64Str = hexStrToBase64(hexStr); Serial.println("Base64: " + base64Str); } void loop() { // 这里可以添加其他代码 } ``` 这样,您就可以在ESP32上将16进制字符串转换为base64格式了。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
583浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 09:33 , Processed in 0.791373 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
