要获取ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保您已经安装了适用于ESP32-S2的开发环境,例如Espressif的ESP-IDF。 2. 连接ESP32-S2模块和外接FLASH。确保它们之间的连接正确无误。 3. 创建一个新的ESP-IDF项目或在现有项目中添加以下代码。 4. 在项目中添加一个名为"flash_read_serial"的函数,用于读取外接FLASH的序列号。以下是一个示例代码: ```c #include "esp_flash.h" #include "esp_flash_partition.h" #include "esp_log.h" #define FLASH_PARTITION_LABEL "storage" void flash_read_serial() { esp_err_t ret; const esp_partition_t *partition = NULL; uint8_t serial_num[12]; // 获取存储分区 partition = esp_partition_find_first( ESP_PARTITION_TYPE_DATA, ESP_PARTITION_SUBTYPE_ANY, FLASH_PARTITION_LABEL); if (partition == NULL) { ESP_LOGE("flash_read_serial", "Failed to find partition with label '%s'", FLASH_PARTITION_LABEL); return; } // 读取外接FLASH的序列号 ret = esp_flash_read(partition->flash_chip->device_id, serial_num, sizeof(serial_num)); if (ret == ESP_OK) { ESP_LOGI("flash_read_serial", "Serial number: %02x%02x%02x%02x%02x%02x", serial_num[0], serial_num[1], serial_num[2], serial_num[3], serial_num[4], serial_num[5]); } else { ESP_LOGE("flash_read_serial", "Failed to read serial number from flash"); } } ``` 5. 在主函数中调用`flash_read_serial`函数: ```c void app_main() { flash_read_serial(); } ``` 6. 编译并烧录代码到ESP32-S2模块。 7. 运行程序,您将在日志中看到外接FLASH的唯一序列号。 请注意,这里的示例代码假设您的外接FLASH使用了一个名为"storage"的分区。如果您使用的分区名称不同,请相应地修改代码。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
584浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 03:30 , Processed in 0.700441 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
