在ESP32上实现类似STM32的SPI+DMA数据采集方法,可以尝试以下步骤:
1. 选择合适的外部AD转换器:首先,确保你选择的AD转换器(如AD7767)与ESP32兼容,并且支持SPI通信。 2. 配置GPIO引脚:将ESP32的SPI接口与外部AD转换器连接。通常需要连接以下引脚: - MISO(主设备输入,从设备输出) - MOSI(主设备输出,从设备输入) - SCK(时钟信号) - CS(片选信号) - DRDY(数据就绪信号,如果有) 3. 配置SPI接口:在ESP32上配置SPI接口,设置时钟速率、数据位宽等参数。 4. 使用Pulse Counter:ESP32的Pulse Counter模块可以用来检测外部信号的上升沿或下降沿。将DRDY信号连接到Pulse Counter的输入引脚。 5. 配置中断服务程序(ISR):为Pulse Counter配置一个中断服务程序,当检测到DRDY信号的下降沿时,触发ISR。 6. 在ISR中启动DMA传输:在ISR中,启动DMA传输,将外部AD转换器的数据读取到ESP32的内存中。这可以通过配置DMA控制器来实现,指定源地址(外部AD转换器的数据寄存器地址)、目标地址(ESP32内存地址)和传输长度。 7. 处理DMA传输完成:在DMA传输完成后,配置一个DMA中断服务程序,用于处理数据,例如存储到内存或进行进一步处理。 8. 优化电源管理:为了降低功耗,可以在不需要采集数据时关闭SPI和DMA模块,仅在DRDY信号触发时唤醒这些模块。 通过以上步骤,可以实现在ESP32上使用外部AD采集数据,尽量减少CPU的参与。需要注意的是,ESP32的DMA功能可能没有STM32那么强大,因此在实现过程中可能需要进行一些调整和优化。 |
227个成员聚集在这个小组
加入小组553 浏览 1 评论
2537 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
482浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
258浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
270浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
726浏览 2评论
394浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-27 20:07 , Processed in 0.993842 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
