我下载了armel的版本,但是运行时提示 ./esp32ulp-elf-ar: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/.espressif/tools/esp32ulp-elf/2.28.51-esp-20191205/esp32ulp-elf-binutils/bin$ ls |
加载器ld-linux.so.3缺失,加符号链接到ld-linux-armhf.so.3解决。
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤操作:
1. 确认下载的binutils-esp32ulp工具链版本是否正确。根据您的描述,您已经下载了armel版本。请确保这是适用于您的树莓派3b+的版本。 2. 检查文件路径是否正确。在您的描述中,路径是:`~/.espressif/tools/esp32ulp-elf/2.28.51-esp-20191205/esp32ulp-elf-binutils/bin`。请确保这个路径是正确的,并且所有文件都在这个目录下。 3. 确保您的系统环境变量已经包含了工具链的路径。在终端中运行以下命令,以查看当前的环境变量: ``` echo $PATH ``` 如果路径没有包含在环境变量中,您可以使用以下命令将其添加: ``` export PATH=$PATH:~/.espressif/tools/esp32ulp-elf/2.28.51-esp-20191205/esp32ulp-elf-binutils/bin ``` 4. 重新启动终端,以确保新的环境变量设置生效。 5. 尝试再次运行binutils-esp32ulp工具链。如果仍然出现错误,请检查是否有权限运行这些文件。您可以使用以下命令更改文件权限: ``` chmod +x ~/.espressif/tools/esp32ulp-elf/2.28.51-esp-20191205/esp32ulp-elf-binutils/bin/* ``` 6. 如果问题仍然存在,请尝试重新下载并安装binutils-esp32ulp工具链,以确保文件没有损坏。 通过以上步骤,您应该能够解决在Armv7l树莓派3b+上运行binutils-esp32ulp工具链的问题。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 16:06 , Processed in 0.832850 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
