我现在使用esp32 wroom 32 烧写了 例程里面的gatt_client 但是我搜索到周边的蓝牙并且连接上,获取不到 对方的uuid
如何 获取到要连接的蓝牙uuid 我看例程里面是写死的uuid 我改成了要连接的蓝牙uuid 后能显示对方的uuid 但是我在实际使用的时候是不知道这个uuid 如何获取? |
要获取要连接的蓝牙设备的UUID,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP32已经成功连接到目标蓝牙设备。这通常是通过扫描周围的蓝牙设备并选择一个设备进行连接实现的。 2. 连接到蓝牙设备后,您可以使用ESP32的GATT客户端功能来查询设备的服务和特征。这通常涉及到发送GATT发现服务的请求。 3. 当ESP32收到GATT发现服务的响应时,它将包含一个或多个服务的UUID。这些UUID可以用来识别设备上提供的不同服务。 4. 您可以将收到的UUID与您预期的UUID进行比较,以确定是否连接到了正确的设备。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何使用ESP32的GATT客户端功能来查询设备的服务UUID: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "esp_system.h" #include "esp_log.h" #include "esp_bt.h" #include "nvs_flash.h" #include "bt_app_core.h" #include "bt_app_api.h" static const char *TAG = "GATT_CLIENT"; void gattc_profile_event_handler(esp_gattc_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gattc_if, esp_ble_gattc_cb_param_t *param); void app_main() { // 初始化蓝牙和NVS esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase()); ret = nvs_flash_init(); } ESP_ERROR_CHECK(ret); esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_CFG_DEFAULT(); ret = esp_bt_controller_init(&bt_cfg); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s initialize controller failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s enable controller failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bluedroid_init(); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s init bluetooth failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bluedroid_enable(); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s enable bluetooth failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_ble_gattc_app_register(0x5); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s gattc app register failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_ble_gattc_app_unregister(0x5); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s gattc app unregister failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_ble_gatts_app_unregister(0x5); if (ret) { ESP_LOGE(TAG, "%s gatts app unregister failed: %s", __func__, esp_err_to_name(ret)); return; } esp_ble_gattc_register_callback(gattc_profile_event_handler); // 启动扫描和连接 // ... } void gattc_profile_event_handler(esp_gattc_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gattc_if, esp_ble_gattc_cb_param_t *param) { switch (event) { case ESP_GATTC_REG_EVT: ESP_LOGI(TAG, "REG EVT"); break; case ESP_GATTC_OPEN_EVT: ESP_LOGI(TAG, "OPEN EVT"); break; case ESP_GATTC_SEARCH_RES_EVT: ESP_LOGI(TAG, "SEARCH RES EVT"); for (int i = 0; i < param->search_res.num_uuids; i++) { ESP_LOGI(TAG, "UUID16: %x", param->search_res.uuid16_list[i]); } break; // 其他事件处理 } } ``` 在这个示例中,我们首先初始化蓝牙和NVS,然后注册GATT客户端应用程序。接下来,我们定义了一个事件处理函数`gattc_profile_event_handler`,该函数将在GATT客户端发生事件时被调用。在这个处理函数中,我们特别关注`ESP_GATTC_SEARCH_RES_EVT`事件,该事件会在发现服务时触发。在该事件的处理中,我们遍历返回的UUID列表,并将它们打印出来。 这样,您就可以在实际使用 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组412 浏览 1 评论
1266 浏览 1 评论
595浏览 6评论
488浏览 5评论
477浏览 5评论
473浏览 4评论
456浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-6 18:48 , Processed in 0.618103 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
