我是新学者,购买的开发板是ESP32-DevKitC,搭载的模组是ESP32-WROVER-IE(集成芯片是ESP32-D0WD-V3)。
尝试使用ardunio IDE,在IDE中的开发板中“ESP32 Ardunio”中有很多,我应该选择哪一个呢? 猜测是不是应该是“ESP32 Wrover Module” 谢谢。 |
在Arduino IDE中选择ESP32板类型,您需要按照以下步骤操作:
1. 打开Arduino IDE。 2. 点击“文件”>“首选项”(或按Ctrl+逗号)打开首选项窗口。 3. 在“首选项”窗口中,找到“开发板管理器网址”(或“附加开发板管理器网址”),将其设置为:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 4. 点击“确定”并关闭首选项窗口。 5. 点击“工具”>“开发板”>“开发板管理器”。 6. 在开发板管理器中,搜索“ESP32”,然后安装“esp32”平台(如果有更新,请安装最新版本)。 7. 安装完成后,关闭开发板管理器。 现在,您需要选择适合您的ESP32-DevKitC开发板的配置: 1. 点击“工具”>“开发板”。 2. 在下拉菜单中,找到“ESP32 Arduino”选项。 3. 展开“ESP32 Arduino”选项,找到“DOIT ESP32 DEVKIT V1”或“ESP32 Dev Module”(这两个选项都适用于ESP32-DevKitC开发板)。 4. 选择“DOIT ESP32 DEVKIT V1”或“ESP32 Dev Module”。 关于您提到的“ESP32 Wrover Module”,这个选项适用于ESP32 Wrover模块,而不是ESP32-DevKitC开发板。虽然您的ESP32-WROVER-IE模块与ESP32 Wrover模块相似,但它们之间可能存在一些差异。因此,建议您选择“DOIT ESP32 DEVKIT V1”或“ESP32 Dev Module”作为开发板类型。 最后,确保您已正确连接ESP32-DevKitC开发板到计算机,并在Arduino IDE中选择正确的端口。然后,您就可以开始编写和上传代码到您的ESP32开发板了。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
374浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 12:41 , Processed in 0.573977 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
