想要在MSYS32上面搭建IDF2.1版本,在hello_world文件夹中输入命令make menuconfig,发现报错了,我应该在哪里下载wordexp这个文件?
6. # make menuconfig 7. make[1]: 进入目录“/home/Administrator/esp/esp-idf/tools/kconfig” 8. cc -I/usr/include/ncursesw -DCURSES_LOC="" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE -c -o zconf.tab.o zconf.tab.c 9. In file included from zconf.tab.c:2419: 10. zconf.lex.c:1076:10: fatal error: wordexp.h: No such file or directory 11. 1076 | #include 12. | ^~~~~~~~~~~ 13. compilation terminated. 14. make[1]: *** [<内置>:zconf.tab.o] 错误 1 15. make[1]: 离开目录“/home/Administrator/esp/esp-idf/tools/kconfig” 16. make[1]: 进入目录“/home/Administrator/esp/esp-idf/tools/kconfig” 17. cc -I/usr/include/ncursesw -DCURSES_LOC="" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE -c -o zconf.tab.o zconf.tab.c 18. In file included from zconf.tab.c:2419: 19. zconf.lex.c:1076:10: fatal error: wordexp.h: No such file or directory 20. 1076 | #include 21. | ^~~~~~~~~~~ 22. compilation terminated. 23. make[1]: *** [<内置>:zconf.tab.o] 错误 1 24. make[1]: 离开目录“/home/Administrator/esp/esp-idf/tools/kconfig” 25. make: *** [/home/Administrator/esp/esp-idf/make/project_config.mk:20:/home/Administrator/esp/esp-idf/tools/kconfig/mconf] 错误 2 26. |
可能是由于以下原因:
1. 确保你已经正确安装了MSYS2和所有必要的依赖项。在MSYS2中,你需要安装以下软件包: - mingw-w64-x86_64-gcc - mingw-w64-x86_64-ncurses - base-devel 2. 确保你已经正确安装了ESP-IDF 2.1。请按照官方文档进行安装:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/release-v2.1/esp32/get-started/index.html 3. 关于报错信息中的wordexp文件,这可能是一个环境问题。wordexp是ncurses库的一部分,你应该已经通过安装mingw-w64-x86_64-ncurses软件包安装了它。如果你仍然遇到问题,可以尝试以下步骤: a. 确保你的MSYS2环境变量设置正确。在MSYS2的.bashrc文件中,添加以下行: ``` export PATH=/mingw64/bin:$PATH ``` b. 重新启动MSYS2终端。 c. 确保ncurses库已正确安装。在MSYS2终端中,运行以下命令: ``` gcc -o test_ncurses test_ncurses.c -lncursesw ./test_ncurses ``` 如果一切正常,你应该能看到ncurses库的测试输出。 4. 如果问题仍然存在,你可以尝试在MSYS2终端中运行以下命令,以确保所有依赖项都已正确安装: ``` make -j4 ``` |
171个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1290 浏览 1 评论
598浏览 6评论
494浏览 5评论
480浏览 5评论
476浏览 4评论
461浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-11 07:25 , Processed in 0.785645 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
