电子发烧友论坛|
ESP32 外挂FLASH 下载速度慢,小于500K的固件能下载,但下载速度只有100kbits/s 1.5M 固件下载失败 Flash型号为P25Q32H,有办法让此Flash 工作在QIO模式吗。
要解决ESP32外挂FLASH下载速度慢的问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. 检查硬件连接:首先确保ESP32与FLASH芯片之间的硬件连接正确无误。检查排线、焊点等是否完好,以确保信号传输稳定。 2. 检查电源供应:确保FLASH芯片的电源供应稳定,避免因电源问题导致下载速度受限。 3. 检查FLASH芯片规格:确认P25Q32H FLASH芯片是否支持QIO模式。如果支持,可以尝试设置为QIO模式以提高下载速度。 4. 修改SPI通信参数:在ESP32的SPI通信设置中,尝试提高SPI时钟频率。但请注意,提高时钟频率可能会影响稳定性,需要在提高速度与保持稳定性之间找到平衡。 5. 使用QIO模式:如果P25Q32H支持QIO模式,可以在代码中设置SPI通信为QIO模式。这可以通过修改SPI初始化代码实现,例如: ```c spi_bus_config_t bus_cfg = { .mosi_io_num = 23, // MOSI GPIO .miso_io_num = 19, // MISO GPIO .sclk_io_num = 18, // SCK GPIO .quadwp_io_num = -1, // 不使用四线模式 .quadhd_io_num = -1, // 不使用四线模式 .max_transfer_sz = 0, // 允许的最大传输大小 .flags = SPICOMMON_BUSFLAG_MASTER | SPICOMMON_BUSFLAG_QUAD, // 设置为QIO模式 }; spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &bus_cfg, 1); ``` 6. 优化固件大小:如果下载速度仍然较慢,可以尝试优化固件大小,减少下载时间。 7. 检查固件下载工具:确保使用的固件下载工具是最新版本,以获得最佳性能。 8. 考虑更换FLASH芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换其他型号的FLASH芯片,选择一个支持更高速度的芯片。 通过以上步骤,我们可以尝试解决ESP32外挂FLASH下载速度慢的问题。请注意,在尝试这些方法时,要确保硬件连接和电源供应稳定,以避免对设备造成损害。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 00:31 , Processed in 0.856905 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
