ESP32在不使用WiFi或蓝牙时如何裁剪代码以缩小编译出的固件大小?
作为对比,ESP32编译出的bin文件大小为300KB(未使用WiFi和蓝牙),原先使用STM32实现相同功能时的bin文件大小约100KB。 固件大小对OTA所花的时间有很大影响,因此希望能尽可能的缩小固件大小。 |
要缩小ESP32编译出的固件大小,可以采取以下措施:
1. **禁用不使用的组件**:在编译时,确保禁用所有不使用的组件,如WiFi、蓝牙、以太网等。这可以通过修改`sdkconfig`文件或在`CMakeLists.txt`中设置相应的选项来实现。 2. **优化编译选项**:在编译时,使用更严格的优化选项,如`-Os`(优化大小),这将帮助编译器生成更小的代码。 3. **减少库依赖**:检查项目中使用的库,确保只包含必要的库。删除不必要的库可以减少固件大小。 4. **使用轻量级RTOS**:如果项目需要使用实时操作系统(RTOS),选择一个轻量级的RTOS,如FreeRTOS,而不是更复杂的RTOS。 5. **代码精简**:审查代码,删除不必要的功能和代码,确保只保留实现所需功能的部分。 6. **使用位操作**:在可能的情况下,使用位操作代替算术操作,以减少代码大小。 7. **使用宏定义**:使用宏定义来替代函数调用,以减少代码大小。 8. **合并函数**:如果有两个或多个函数具有相似的功能,考虑将它们合并为一个函数,以减少代码重复。 9. **使用外部存储**:如果可能,将一些数据存储在外部存储器(如SPI Flash)中,而不是将它们包含在固件中。 10. **使用LTO(Link Time Optimization)**:启用LTO可以在链接时进行进一步的优化,从而减小固件大小。 11. **使用二进制压缩**:在烧录固件之前,使用二进制压缩工具(如upx)对编译出的bin文件进行压缩,以减小传输和存储所需的空间。 通过采取这些措施,可以有效地减小ESP32固件的大小,从而减少OTA更新所需的时间。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 15:32 , Processed in 0.803008 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
