用Arduino编写ESP8266程序,定义某个IO为输入,另一个为输出,为何没效果
以下是代码: #define PIN_LED 16 #define PIN_IN 5 void setup() { pinMode(PIN_LED, OUTPUT); //输出模式 pinMode(PIN_IN, INPUT); //输入模式 digitalWrite(PIN_LED,HIGH); //LED默认关闭 } void loop() { digitalRead(PIN_IN); if(PIN_IN) { digitalWrite(PIN_LED, LOW); //打开LED } else { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); //关闭LED } } 上电后灯就常亮,给4脚置低后,灯依然亮着。模块是安信可的ESP-12F。请各位大佬指教。(4脚已经接了上拉) |
根据您提供的代码片段,我将为您分析可能的问题,并提供一些建议来解决这个问题。
首先,让我们看一下您的代码: ```cpp #define PIN_LED 16 #define PIN_IN 5 void setup() { pinMode(PIN_LED, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED默认关闭 pinMode(PIN_IN, INPUT); } void loop() { digitalRead(PIN_IN); if(PIN_IN) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_LED, LOW); } } ``` 问题1:在`setup()`函数中,您首先设置了`PIN_LED`为输出模式,然后将其设置为高电平。接着,您设置了`PIN_IN`为输入模式。但是,您在设置`PIN_IN`为输入模式之前已经读取了它的状态。这可能导致`PIN_IN`的初始状态不正确。 解决方案:在`setup()`函数中,先设置`PIN_IN`为输入模式,然后再设置`PIN_LED`为输出模式。 修改后的`setup()`函数: ```cpp void setup() { pinMode(PIN_IN, INPUT); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED默认关闭 } ``` 问题2:在`loop()`函数中,您使用了`if(PIN_IN)`来判断`PIN_IN`的值。但是,`PIN_IN`是一个宏定义,而不是一个变量。您应该使用`digitalRead(PIN_IN)`来获取实际的输入值。 解决方案:使用`digitalRead(PIN_IN)`来获取`PIN_IN`的值,并用它来判断条件。 修改后的`loop()`函数: ```cpp void loop() { int inputValue = digitalRead(PIN_IN); if(inputValue == HIGH) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_LED, LOW); } } ``` 综上所述,以下是修改后的完整代码: ```cpp #define PIN_LED 16 #define PIN_IN 5 void setup() { pinMode(PIN_IN, INPUT); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED默认关闭 } void loop() { int inputValue = digitalRead(PIN_IN); if(inputValue == HIGH) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_LED, LOW); } } ``` 这个代码应该可以正常工作,将LED的状态与`PIN_IN`的输入状态同步。如果仍然没有效果,请检查硬件连接是否正确,以及ESP8266模块是否正常工作。 |
255个成员聚集在这个小组
加入小组642 浏览 1 评论
3195 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
589浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
335浏览 3评论
1334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1606浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-12 18:48 , Processed in 0.755662 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
