我用了一个微秒级的timer, 中断精度要控制在10us以内. 打开wifi,定时器中断的误差就到几百微秒了.关闭wifi,就在几十微秒.
这个定时器的精度是受Wifi的中断影响么? 可以降低wifi中断或其他中断的的响应级别已提高定时器中断的响应速度么? 我用arduino, 测试过起订定时器,同时进行SD卡读写和Wi-Fi.SD卡基本不影响定时器中断的精度. |
WiFi的中断响应级别确实可能会影响到其他中断的响应速度,特别是在使用Arduino等微控制器时。这是因为WiFi模块通常需要较高的优先级来处理网络通信,这可能会导致其他中断被延迟或丢失。
要解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 1. **降低WiFi中断优先级**:某些WiFi模块允许你设置中断优先级。降低WiFi中断的优先级可能会提高其他中断的响应速度。但请注意,这可能会影响WiFi模块的性能。 2. **使用独立的定时器**:如果你的Arduino板有多个定时器,你可以尝试使用一个独立的定时器来处理你的微秒级定时任务。这样可以避免WiFi中断对定时器的影响。 3. **优化WiFi通信**:尽量减少WiFi通信的频率和数据量,以减少对其他中断的影响。例如,你可以使用低功耗模式或减少数据传输的频率。 4. **使用外部中断**:如果可能的话,你可以尝试使用外部中断来处理你的定时任务。外部中断通常具有较高的优先级,可以更快地响应。 5. **软件滤波**:如果你的定时任务对精度要求不是特别高,你可以尝试使用软件滤波来减少WiFi中断对定时器的影响。例如,你可以记录多个定时器中断的时间,然后计算它们的平均值。 6. **硬件升级**:如果你的Arduino板的性能不足以满足你的需求,你可以考虑升级到更高性能的微控制器,如ARM Cortex-M系列。 请注意,具体的解决方案可能取决于你的具体硬件和软件环境。在尝试上述方法之前,请确保你已经阅读了相关的文档和教程。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:47 , Processed in 0.820909 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
