要在ESP32上禁用DHCP并设置静态IP,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Arduino IDE,并已经安装了ESP32的开发板管理器。 2. 打开Arduino IDE,然后选择您的ESP32开发板和端口。 3. 在Arduino IDE中创建一个新的草稿,然后粘贴以下示例代码: ```cpp #include const char* ssid = "您的WiFi名称"; const char* password = "您的WiFi密码"; // 设置静态IP地址 IPAddress static_ip(192, 168, 1, 100); // 根据您的网络环境修改 IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); // 网关地址 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // 子网掩码 void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); // 禁用DHCP WiFi.config(static_ip, gateway, subnet); Serial.println("Connecting to WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("Connected to WiFi"); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { // 这里可以添加您的代码 } ``` 4. 将示例代码中的`ssid`和`password`替换为您的WiFi网络名称和密码。 5. 修改`static_ip`、`gateway`和`subnet`变量的值,以匹配您的网络设置。 6. 点击Arduino IDE工具栏上的“上传”按钮,将代码上传到您的ESP32开发板。 7. 一旦代码上传成功,您的ESP32将使用设置的静态IP地址连接到WiFi网络。 请注意,这里提供的示例代码仅适用于基本的静态IP设置。根据您的具体需求,您可能需要进行一些调整。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 00:44 , Processed in 0.798433 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
