ESP32 IDF 4.2.1 支持使用 O3 优化,但是它默认在 menuconfig 中没有直接提供 O3 选项。不过,您可以手动设置以启用 O3 优化。以下是操作步骤:
1. 打开 ESP-IDF 项目,进入项目的根目录。 2. 运行 `idf.py menuconfig` 命令,打开配置菜单。 3. 进入 "Component config" > "ESP32-specific" > "Compiler options"。 4. 在 "Compiler optimization level" 选项中,选择 "Custom optimization level"。 5. 退出 menuconfig 并保存配置。 6. 打开项目的 `sdkconfig` 文件,通常位于项目的 `build` 目录下。 7. 在 `sdkconfig` 文件中,找到以下行: ``` CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_NONE=y CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE=y CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_SPEED=y ``` 8. 根据您的需要,注释掉或删除上述行,然后添加以下行: ``` CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_MORE_DEBUG=y ``` 9. 保存 `sdkconfig` 文件并关闭。 10. 重新构建项目,O3 优化将被应用。 此外,您还可以通过修改 `CFLAGS` 和 `CXXFLAGS` 环境变量来设置优化级别。例如,在命令行中添加以下参数: ``` -O3 ``` 这将为 C 和 C++ 编译器设置 O3 优化级别。请注意,这可能需要根据您的构建系统进行调整。 希望这些信息对您有所帮助! |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 14:03 , Processed in 0.901976 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
