嗨,
我在 TC3Exx 微控制器中使用 QSPI。 我已将其编码为回环模式。 问题是,每当我试图从 RXEXIT 寄存器读取数据时,结果都是 1。 我知道默认读数会得出这个值。 我正在发送 RXEXIT 寄存器中收到的一些数据。 当我准备读取时,数值又变回了全 1。 我无法读取在环回模式下发送的数值。 我该怎么办? |
在TC3Exx微控制器中使用QSPI时,RXEXIT寄存器返回0xFFFFFF的原因可能有以下几点:
1. **初始化问题**:确保QSPI已经正确初始化,包括设置正确的时钟、配置寄存器和启用QSPI。如果初始化不正确,可能会导致RXEXIT寄存器返回错误的值。 2. **回环模式设置问题**:检查是否正确设置了回环模式。在TC3Exx微控制器中,回环模式通常通过设置QSPI配置寄存器(QSPICFG)中的LOOPBACK位来实现。确保此位已正确设置。 3. **数据传输问题**:确保在回环模式下发送的数据被正确发送。检查发送数据的代码,确保数据被正确写入TX缓冲区,并在适当的时候触发数据传输。 4. **读取RXEXIT寄存器的时机问题**:在QSPI数据传输过程中,需要在正确的时机读取RXEXIT寄存器。如果读取过早或过晚,可能会导致读取到错误的值。确保在数据传输完成后,再读取RXEXIT寄存器。 5. **寄存器访问问题**:检查代码中访问RXEXIT寄存器的方式是否正确。确保使用了正确的寄存器地址和访问方法。 6. **硬件问题**:如果以上步骤都正确无误,但问题仍然存在,可能是硬件问题。检查QSPI接口的硬件连接是否正确,以及是否有任何损坏或故障。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 重新检查QSPI的初始化代码,确保所有配置寄存器都设置正确。 2. 确保回环模式已正确启用。 3. 检查发送数据的代码,确保数据被正确发送。 4. 在数据传输完成后,再读取RXEXIT寄存器。 5. 检查代码中访问RXEXIT寄存器的方式是否正确。 6. 如果问题仍然存在,检查硬件连接和可能的硬件故障。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助你。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
428 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7159 浏览 2 评论
4141 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3665 浏览 9 评论
1261 浏览 8 评论
504浏览 2评论
304浏览 2评论
411浏览 2评论
7166浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
508浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 09:41 , Processed in 0.502727 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
