芯片:ESP32-WROVER-B
IDF版本:release/v4.3 开发环境:Windows10 各位好,我遇到spiffs初始化失败的问题,但我感觉我给的config应该没啥问题? esp_vfs_spiffs_conf_t conf = {整段代码如下 void storageInit() { static const char* tag = "storageInit"; ESP_LOGD(tag, "storageInit() called"); esp_vfs_spiffs_conf_t conf = { .base_path = "/abcdefghi_files", .partition_label = NULL, .max_files = 4, .format_if_mount_failed = false}; // Use settings defined above to initialize and mount SPIFFS filesystem. // Note: esp_vfs_spiffs_register is an all-in-one convenience function. esp_err_t ret = esp_vfs_spiffs_register(&conf); if (ret != ESP_OK) { if (ret == ESP_FAIL) { ESP_LOGE(tag, "Failed to mount or format filesystem"); throw std::runtime_error("fail to mount"); } else if (ret == ESP_ERR_NOT_FOUND) { ESP_LOGE(tag, "Failed to find SPIFFS partition"); throw std::runtime_error("no partition"); } else { ESP_LOGE(tag, "Failed to initialize SPIFFS (%s)", esp_err_to_name(ret)); throw std::runtime_error("fail to init"); } return; } size_t total = 0, used = 0; ret = esp_spiffs_info(NULL, &total, &used); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(tag, "Failed to get SPIFFS partition information (%s)", esp_err_to_name(ret)); } else { ESP_LOGD(tag, "Partition size: total: %d, used: %d", total, used); }} 然后串口打印如下 D (1823) storageInit: storageInit() called请问这个ESP_ERR_INVALID_ARG是怎么导致的? 我的sdkconfig里spiffs相关的内容如下 #partition如下: # Name, Type, SubType, Offset, Size, Flagsstorage里面只有一个文件,文件名长度24字节,文件大小46字节 |
从您提供的信息来看,您在使用ESP32-WROVER-B时遇到了SPIFFS初始化失败的问题,错误代码为ESP_ERR_INVALID_ARG。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查SPIFFS分区配置:请确保您在`menuconfig`中正确配置了SPIFFS分区。您可以在`menuconfig`的`Component config` -> `SPIFFS`部分进行配置。确保选择了正确的分区大小和分区表。 2. 检查`esp_vfs_spiffs_conf_t`结构体的配置:您提供的配置看起来没有问题,但请确保`base_path`的长度不超过8个字符,因为SPIFFS的路径长度限制为8个字符。 3. 检查分区表:请确保您的分区表包含SPIFFS分区,并且分区大小足够。您可以使用`esptool.py`查看分区表: ``` esptool.py --port COMx partition_table ``` 4. 检查SPIFFS初始化代码:请确保您在`storageInit()`函数中正确调用了`esp_vfs_spiffs_register()`和`esp_spiffs_mount()`函数。以下是一个示例: ```c void storageInit() { static const char* tag = "storageInit"; ESP_LOGD(tag, "storageInit() called"); esp_vfs_spiffs_conf_t conf = { .base_path = "/spiffs", .partition_label = NULL, .max_files = 5, .format_if_mount_failed = false }; // 初始化SPIFFS文件系统 esp_err_t ret = esp_vfs_spiffs_register(&conf); if (ret != ESP_OK) { if (ret == ESP_FAIL) { ESP_LOGE(tag, "Failed to mount or format filesystem"); } else if (ret == ESP_ERR_NOT_FOUND) { ESP_LOGE(tag, "Failed to find SPIFFS partition"); } else { ESP_LOGE(tag, "Failed to initialize SPIFFS (%s)", esp_err_to_name(ret)); } return; } size_t total = 0, used = 0; ret = esp_spiffs_info(NULL, &total, &used); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(tag, "Failed to get SPIFFS partition information (%s)", esp_err_to_name(ret)); } else { ESP_LOGI(tag, "Partition size: total: %d, used: %d", total, used); } } ``` 5. 检查日志输出:如果问题仍然存在,请检查您的日志输出,看看是否有其他错误或警告信息。 6. 更新IDF版本:虽然您使用的是release/v4.3版本,但建议您尝试更新到最新版本的IDF,以确保所有功能和修复都是最新的。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 23:33 , Processed in 0.530719 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
