我现在偿试编译esp-dev-kitsesp32-s2-kaluga-1examplestouch_audio
并且使能 CONFIG_PM_ENABLE, 去掉液晶屏 通过USB供电电流大概60几mA 是不是还有哪些地方可以优化?还是说目前这个开发板不适合测试这个应用的功耗?板上的其他元器件会带来功耗问题? 现在处于方案选型阶段,想问一下这样的应用大概多大电流。不开WIFI。只通过SD卡播放MP3或AMR |
ESP32-S2是一款低功耗的微控制器,但在播放MP3或AMR文件时,电流消耗可能会有所不同。您提到的60mA左右的电流消耗可能包括了开发板上的其他元器件。以下是一些建议来优化功耗:
1. 确保您的代码已经启用了CONFIG_PM_ENABLE,这将允许ESP32-S2在空闲时进入低功耗模式。 2. 检查您的代码,确保没有不必要的GPIO引脚被设置为输出模式,这可能会增加功耗。 3. 如果可能的话,尝试降低MP3或AMR文件的采样率和比特率,这将降低处理数据所需的功耗。 4. 考虑使用更高效的音频解码库,以减少处理音频数据所需的功耗。 5. 如果您的应用允许,尝试使用更节能的音频输出方式,例如I2S或PWM,而不是使用DAC。 6. 检查开发板上的其他元器件,如LED指示灯、传感器等,确保它们在不需要时处于关闭状态。 7. 如果可能的话,尝试使用其他低功耗的音频播放方案,例如使用专用的音频处理芯片。 8. 您可以尝试使用不同的开发板,例如ESP32-C3,它具有更低的功耗特性。 请注意,实际的电流消耗可能会因您的具体应用和代码而有所不同。在方案选型阶段,您可以尝试使用上述建议来优化功耗,并在实际应用中进行测试以获得更准确的电流消耗数据。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-2 19:15 , Processed in 0.839437 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
