本人在用ESP32-CAM和ESP-WROVER-KIT做局域网视频传输时,由于一帧图片数据太大,导致一帧数据被分割成多个1460个字节,请问在哪能修改1460字节这个限制?
根据UDP协议,从UDP数据包的包头可以看出,UDP的最大包长度是2^16-1的个字节。由于UDP包头占8个字节,而在IP层进行封装后的IP包头占去20字节,所以这个是UDP数据包的最大理论长度是2^16 - 1 - 8 - 20 = 65507字节。谢谢 |
要修改UDP数据包的最大长度,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要找到您正在使用的ESP32-CAM和ESP-WROVER-KIT的源代码。这通常可以在项目的GitHub仓库或其他代码托管平台上找到。 2. 在源代码中,找到负责处理UDP数据包的部分。这可能是一个单独的文件或代码块,具体取决于您的项目结构。 3. 在处理UDP数据包的代码中,找到设置数据包大小的变量或常量。这可能是一个名为`MTU`(最大传输单元)的变量,或者是一个特定的宏定义。 4. 修改该变量或宏定义的值,以设置您希望的UDP数据包最大长度。请注意,您设置的值不应超过65507字节,因为这是UDP数据包的最大理论长度。 5. 保存您的更改,并重新编译源代码。确保在编译过程中没有错误。 6. 将编译后的固件烧录到ESP32-CAM和ESP-WROVER-KIT上。 7. 测试您的修改是否有效。确保在局域网视频传输过程中,UDP数据包的最大长度已按照您的设置进行了调整。 请注意,增加UDP数据包的最大长度可能会导致一些问题,例如网络拥塞和数据包丢失。因此,在进行此修改时,请确保您了解可能的后果,并在实际应用中进行充分的测试。 |
220个成员聚集在这个小组
加入小组547 浏览 1 评论
2462 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
476浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
252浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
702浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-21 12:08 , Processed in 0.940136 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
