要在ESP32-S2上设置socket recv的超时时间,您可以使用`setsockopt`函数来设置SO_RCVTIMEO选项。以下是设置超时时间的步骤:
1. 首先,确保您已经创建了一个socket。例如,使用`socket()`函数创建一个TCP socket: ```c int socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (socket_fd < 0) { // 错误处理 } ``` 2. 定义一个`struct timeval`结构体,用于设置超时时间。例如,设置超时时间为5秒: ```c struct timeval timeout; timeout.tv_sec = 5; timeout.tv_usec = 0; ``` 3. 使用`setsockopt()`函数设置SO_RCVTIMEO选项: ```c int ret = setsockopt(socket_fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &timeout, sizeof(timeout)); if (ret < 0) { // 错误处理 } ``` 4. 现在,当您使用`recv()`函数接收数据时,如果在指定的超时时间内没有收到数据,`recv()`函数将返回-1,并设置errno为EAGAIN。 这是一个简单的示例,展示了如何在ESP32-S2上设置socket recv的超时时间。您可以根据自己的需求调整超时时间。希望这可以帮助到您! |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 03:25 , Processed in 0.782904 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
