系统Windows10,WSL版本2,ubuntu版本20.04
VScode里面安装IDF插件,编译成功 烧录时,点左下角插头图标能检测到ESP32核心板的串口COM6 烧写时提示 No module named 'serial' 请问能不能配置COM6口? |
这个问题可能是由于在WSL环境中缺少Python的`pyserial`库导致的。请按照以下步骤解决这个问题:
1. 打开WSL的Ubuntu终端。 2. 更新软件包列表并升级已安装的软件包: ``` sudo apt update sudo apt upgrade ``` 3. 安装Python 3和pip(如果尚未安装): ``` sudo apt install python3 python3-pip ``` 4. 使用pip安装`pyserial`库: ``` pip3 install pyserial ``` 5. 确保VSCode正在使用WSL的Python环境。在VSCode中,打开命令面板(Ctrl + Shift + P),然后输入“Python: Select Interpreter”,选择WSL环境中的Python解释器。 6. 重新启动VSCode。 7. 再次尝试烧录ESP32核心板。如果问题仍然存在,请检查COM6端口的权限设置。 8. 如果需要配置COM6端口的权限,可以尝试以下命令: ``` sudo chmod 666 /dev/ttyS6 ``` 注意:这里的`/dev/ttyS6`可能需要根据您的系统环境进行调整。 9. 重新启动VSCode并再次尝试烧录。 希望这些步骤能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:32 , Processed in 1.191324 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
