要在ESP32-S2上将全局数组定义到外部PSRAM中,您需要遵循以下步骤:
1. 确保您的ESP32-S2开发板已经连接了外部PSRAM。通常,这需要在开发板上焊接一个外部PSRAM芯片。 2. 启用外部PSRAM支持。在您的项目中,打开`sdkconfig.h`文件,并确保以下宏已定义: ``` #define CONFIG_SPIRAM_SUPPORT ``` 3. 重新编译并烧录ESP-IDF框架,以确保启用了外部PSRAM支持。 4. 要将全局数组定义到PSRAM中,您可以使用`DRAM_ATTR`属性。这个属性会告诉编译器将变量存储在DRAM(即PSRAM)中。例如,如果您想定义一个全局数组,可以这样写: ```c #include #include #include "sdkconfig.h" #include "esp_spiram.h" DRAM_ATTR uint8_t my_array[256]; void app_main() { memset(my_array, 0, sizeof(my_array)); for (int i = 0; i < 256; i++) { my_array[i] = i; } // 打印数组内容以验证 for (int i = 0; i < 256; i++) { printf("%d ", my_array[i]); } printf("n"); } ``` 5. 编译并烧录您的应用程序到ESP32-S2开发板。 6. 运行应用程序,观察全局数组是否正确存储在外部PSRAM中。 请注意,使用外部PSRAM可能会影响性能,因为访问PSRAM的速度可能比访问内部SRAM慢。但是,如果您需要更多的内存空间,这是一个很好的解决方案。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 05:26 , Processed in 0.828603 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
