都是预先填充sendbuf,在阻塞等待spi主机发起,数据能正常发送 能否实现先spi_slave_transmit等待,事件触发,填充sendbuf,握手线下降沿动作,spi主机识别下降沿发起交互,sendbuf填充好的数据发送 因为spi_slave_transmit是阻塞式的,所以开了多任务。现在sendbuf发送数据总是不对,按照例程的来才行,是否官方目前不支持这种发送。 |
ESP32-C3是一款基于RISC-V 32位LR架构的低功耗微控制器,具有集成的Wi-Fi和蓝牙功能。它支持SPI(串行外设接口)通信协议,可以作为SPI从机或主机。在SPI通信中,数据传输通常是实时的,但实际的实时性能可能受到多种因素的影响。
1. **硬件配置**:确保SPI从机的硬件配置正确,包括SPI引脚、时钟速率等。 2. **软件实现**:在软件层面,需要正确实现SPI从机的初始化和数据传输逻辑。ESP32-C3的SPI从机模式需要在中断服务例程中处理数据接收和发送。 3. **中断响应**:ESP32-C3的SPI从机模式依赖于中断来处理数据传输。如果中断响应不及时,可能会导致数据传输延迟。 4. **数据缓冲**:在某些情况下,可能需要使用数据缓冲区来处理数据流,这可能会影响实时性能。 5. **系统负载**:如果ESP32-C3的系统负载较高,可能会影响SPI从机的数据传输性能。 6. **通信协议**:SPI协议本身是实时的,但是具体的实时性能还取决于通信协议的实现和应用场景。 7. **时钟配置**:SPI的时钟速率(SCLK)配置也会影响数据传输速度。如果时钟速率设置得太低,可能会影响实时性能。 8. **电源管理**:ESP32-C3具有低功耗模式,但在某些低功耗模式下,SPI通信可能会受到影响,从而影响实时性能。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 02:33 , Processed in 0.902030 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
