例程编译烧录正常,但是并没有将spiffs_image文件夹中的内容打包成镜像烧录到storage专区,原来在IDF4.0,python3.5环境下是可以的,最近WIN7下升级到4.2+3.8.9版本,发现例程上载镜像功能失效了,到现在也没找到原因。
I (325) example: Initializing SPIFFS I (425) example: Partition size: total: 896321, used: 502 I (435) example: Reading hello.txt E (475) example: Failed to open hello.txt I (475) example: Computing alice.txt MD5 hash E (515) example: Failed to open alice.txt I (515) example: SPIFFS unmounted |
从您提供的信息来看,您在使用ESP-IDF 4.2和Python 3.8.9版本时,SPIFFSGEN例程无法正常将文件打包并烧录到storage分区。这可能是由于以下几个原因:
1. **环境变化**:从ESP-IDF 4.0升级到4.2,以及从Python 3.5升级到3.8.9,可能引入了一些不兼容的变化。这可能包括SPIFFS的实现方式、API的更改或者依赖库的更新。 2. **配置问题**:可能在升级过程中,某些配置文件(如`sdkconfig`)被重置或更改,导致SPIFFS的配置与之前不同。检查`sdkconfig`文件,确保SPIFFS相关的配置项正确设置。 3. **文件系统问题**:SPIFFS文件系统可能在升级过程中出现了问题,或者新的ESP-IDF版本对SPIFFS的支持有所不同。检查SPIFFS的初始化和挂载过程是否正确。 4. **路径问题**:在升级过程中,可能`spiffs_image`文件夹的路径或名称发生了变化,导致程序无法找到预期的文件。检查程序中引用的路径是否正确。 5. **权限问题**:在WIN7系统上,可能存在文件系统权限问题,导致程序无法访问或修改`spiffs_image`文件夹中的文件。检查文件夹的权限设置。 6. **依赖库问题**:可能在升级过程中,某些依赖库(如`esptool.py`)没有正确安装或更新,导致SPIFFSGEN例程无法正常工作。检查所有依赖库的版本和兼容性。 解决这个问题的步骤可能包括: - **回退版本**:尝试将ESP-IDF和Python版本回退到之前可以正常工作的版本,以确定问题是否确实与升级有关。 - **检查配置**:仔细检查`sdkconfig`文件和项目配置,确保SPIFFS的配置正确。 - **检查文件系统**:确保SPIFFS文件系统的初始化和挂载过程没有问题。 - **检查路径和权限**:确保程序引用的路径正确,文件夹权限设置合适。 - **更新依赖库**:确保所有依赖库(如`esptool.py`)都是最新版本,并且与ESP-IDF 4.2和Python 3.8.9兼容。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1669 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-25 07:59 , Processed in 0.861459 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
