我使用ESP32-C3-DevKitM-1开发版下载程序,使用上面自带的下载接口是没有问题的,按照我的理解是直接使用串口工具跳过自带的烧录接口也是可以的,将GPIO9拉低,电源和RXTX接通,上电之后按下复位按键,将运行模式切换为下载模式,然后使用flash_download_tool_3.8.8.exe工具进行下载,就会一直等待上电同步,就是下载不进去,请教这是什么问题,网上有的说同步过程中复位以下就好了,有的说boot 和 reset按键同时按下就好,方法都试了。串口工具也换了。
以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 确保您的硬件连接正确:请检查GPIO9是否正确连接到低电平,以及电源和RX/TX是否正确连接。 2. 检查电源:确保开发板的电源稳定,电压在规定的范围内。 3. 检查串口工具设置:确保您使用的flash_download_tool_3.8.8.exe工具的设置正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等。 4. 确保固件版本匹配:检查您的ESP32-C3开发板的固件版本是否与您尝试下载的程序兼容。 5. 尝试其他下载工具:如果flash_download_tool_3.8.8.exe工具无法正常工作,您可以尝试使用其他下载工具,如esptool.py。 6. 检查GPIO9引脚:如果可能,请检查GPIO9引脚是否损坏或存在其他问题。 7. 检查开发板:如果以上方法都无法解决问题,可能是开发板本身存在问题。您可以尝试更换一块新的开发板进行测试。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1830 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
182浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
226浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
580浏览 2评论
275浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 05:11 , Processed in 0.808026 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
