软件版本IDF-4.4, 硬件ESP32S2
程序先初始化ESP-NOW, 启动定时light-sleep, 唤醒后无法收到另外一个机子发送的ESP-NOW的数据, 确定有唤醒,因为在唤醒后打印输出了 |
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和分析:
1. 首先,确保两个设备都使用了相同的ESP-NOW密钥。在初始化ESP-NOW时,需要设置相同的密钥,以便设备之间可以相互通信。 2. 检查两个设备的ESP-NOW配置是否正确。确保它们的设备地址(MAC地址)是正确的,并且它们都已成功注册为ESP-NOW的发送者和接收者。 3. 确认唤醒源。在ESP32S2进入light-sleep模式之前,确保已经设置了正确的唤醒源。例如,如果使用定时器唤醒,确保定时器的配置是正确的。 4. 检查唤醒后的初始化代码。在ESP32S2从light-sleep唤醒后,确保重新初始化ESP-NOW,以便它可以接收其他设备发送的数据。 5. 检查ESP-NOW数据发送和接收的代码。确保发送设备在发送数据时,接收设备已经准备好接收。同时,检查接收设备的回调函数是否正确处理接收到的数据。 6. 使用ESP-NOW API的调试功能。在ESP-IDF中,可以使用esp_now_set_self_role()函数设置设备的ESP-NOW角色,以便更好地调试问题。例如,将设备设置为ESP_NOW_ROLE_COMBO,这样它既可以发送数据,也可以接收数据。 7. 检查电源管理设置。确保在light-sleep模式下,ESP32S2的电源管理设置正确,以便在唤醒后能够正常工作。 8. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试升级ESP-IDF版本,看看是否有新的修复或改进。 通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找到导致ESP32S2在唤醒后无法接收ESP-NOW数据的原因,并采取相应的解决措施。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组439 浏览 1 评论
1396 浏览 1 评论
608浏览 6评论
505浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-23 07:18 , Processed in 0.851957 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
