请问,怎么用 espsecure.py 生成RSA秘钥
用命令: espsecure.py generate_signing_key secure_boot_signing_key.pem 生成的是ECDSA秘钥 那么二代的RSA用什么命令? 谢谢! |
要使用espsecure.py生成RSA秘钥,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,请确保您已经安装了espsecure.py工具。如果您还没有安装,请按照以下命令安装: ``` pip install espsecure ``` 2. 使用以下命令生成RSA秘钥: ``` espsecure.py generate_key --type rsa --size 2048 rsa_key.pem ``` 这里的参数解释如下: - `generate_key`:生成密钥的命令。 - `--type rsa`:指定密钥类型为RSA。 - `--size 2048`:指定密钥长度为2048位。您可以根据需要选择其他长度,例如3072位。 - `rsa_key.pem`:生成的RSA密钥文件名。 3. 执行上述命令后,您将在指定的文件路径下生成一个RSA密钥文件(在这个例子中是rsa_key.pem)。 请注意,espsecure.py工具主要用于ESP32和ESP8266设备的安全性操作。如果您需要为其他设备生成RSA密钥,可能需要使用其他工具或库。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 14:12 , Processed in 0.938354 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
