出现这个报错应该是你编译的例程需要 IPV6 功能但是你关闭了,如果没有用到 IPV6 相关功能建议在程序中删掉相关涉及 IPV6 的函数。
要正确关闭IPv6功能,您需要根据您的操作系统和网络环境进行相应的设置。以下是一些常见操作系统关闭IPv6的方法:
1. Windows 10/8/7: a. 打开“控制面板”。 b. 点击“网络和共享中心”。 c. 在左侧菜单中选择“更改适配器设置”。 d. 右键点击您要禁用IPv6的网络连接,选择“属性”。 e. 在“网络连接属性”窗口中,找到并选中“Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)”,然后点击下方的“卸载”按钮。 f. 点击“确定”以完成操作。 2. macOS: a. 打开“系统偏好设置”。 b. 点击“网络”。 c. 选择您要禁用IPv6的网络连接,然后点击“高级”。 d. 在“高级”设置中,选择“TCP/IP”标签。 e. 将“配置IPv6”选项设置为“关闭”或“手动”(如果您需要手动配置IPv6地址)。 f. 点击“确定”并应用更改。 3. Linux(以Ubuntu为例): a. 打开终端。 b. 输入以下命令查看所有网络接口: ``` ifconfig -a ``` c. 找到您要禁用IPv6的网络接口(例如:eth0)。 d. 输入以下命令禁用IPv6: ``` sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 ``` e. 要使更改永久生效,编辑 `/etc/sysctl.conf` 文件,添加以下行: ``` net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 ``` f. 保存并关闭文件。 请注意,关闭IPv6可能会导致某些依赖IPv6的服务无法正常工作。在执行这些操作之前,请确保您了解可能的影响。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组525 浏览 1 评论
2253 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
230浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
249浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 06:34 , Processed in 0.925950 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
