我的电路图如下,有一个 采样原理如下,电压探针的位置接四路adc,上面四路列选,当选中该列时置低电平,其余列置高电平 出现了一个问题,就是我在按压左下红色框框住的压敏电阻时(电阻和压力成反比,压力增大,电阻减小),红色电阻对应的那路adc不变,其他三个蓝色电阻对应的那三路adc测出来的电压变低了,我不是很理解为什么
完整的测试代码如下
不需要去刻意测量每一个压敏电阻的数值大小,只需要在软件上赋值就可以随时看到其输出的数值的大小,可以再格局值进行后续调整即可完成至正常需要的数值.
最佳答案
2 条评论
首先,我们来分析一下你的问题。你使用的是一个4x4的电阻矩阵,通过MEGA2560的数字IO口来选择列,然后使用四路ADC来测量电压。当你按压左下角的压敏电阻时,发现红色电阻对应的ADC电压不变,而其他三个蓝色电阻对应的ADC电压变低。
问题可能出现在以下几个方面: 1. 电路连接问题:请检查你的面包板连接是否正确,确保没有短路或断路的情况。 2. ADC测量误差:ADC的测量误差可能导致电压读数不稳定。你可以尝试增加采样次数并取平均值来减小误差。 3. 压力传感器特性:压敏电阻的特性可能导致在压力增大时,电阻减小,但电压变化不明显。这可能是由于电阻矩阵中的其他电阻对测量结果产生了影响。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 使用一个单独的ADC通道来测量每个压敏电阻的电压,而不是同时测量四个电阻的电压。这样可以获得更准确的电压读数。 2. 在测量电压时,确保其他列的电阻处于高电平状态,以避免对测量结果产生干扰。 3. 考虑使用一个参考电压源,例如使用一个稳定的电压源来为ADC提供参考电压,以提高测量精度。 4. 如果可能的话,尝试使用一个具有更高分辨率的ADC,以获得更精确的电压测量结果。 5. 检查压敏电阻的性能,确保它们在压力变化时能够产生明显的电阻变化。 通过以上方法,你应该能够更准确地测量柔性分布式压力传感器的电阻值。希望这些建议对你有所帮助。 |
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:43 , Processed in 0.743871 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
