在数据手册上看到ESP32S2是支持1GB 的flash和1GB的RAM的,但是在ESP-IDF的配置文件好像还是最多16MB的。那如何去编译超过16MB的flash的ESP32S2呢?求解答!谢谢。
要编译超过16MB的flash的ESP32S2,您需要进行以下步骤:
1. 确认您的ESP32S2模块支持大于16MB的flash。请查阅您购买的模块的数据手册或产品规格,确保它支持更大的flash。 2. 根据您的模块规格,选择一个合适的flash芯片。例如,如果您的模块支持32MB的flash,您需要购买一个32MB的flash芯片。 3. 将新的flash芯片焊接到ESP32S2模块上。请确保正确连接flash芯片的引脚,以确保与ESP32S2模块兼容。 4. 下载并安装ESP-IDF开发框架。您可以从ESP-IDF的GitHub仓库(https://github.com/espressif/esp-idf)克隆或下载最新版本的代码。 5. 在ESP-IDF目录中,打开`components/esp32s2/ld/esp32s2.rom.ld`文件。这是ESP32S2的链接脚本文件,用于定义flash和RAM的大小。 6. 在`esp32s2.rom.ld`文件中,找到以下行: ``` /* The following block is reserved for the ROM code, which will be loaded to this address by the bootloader. */ reserved = 0x40100000; ``` 将`reserved`的值更改为您的flash芯片的实际大小。例如,如果您使用的是32MB的flash,将值更改为`0x80000000`。 7. 保存`esp32s2.rom.ld`文件的更改。 8. 根据您的项目需求,配置ESP-IDF的其他设置。您可以在`sdkconfig`文件中进行配置,该文件位于项目的根目录下。 9. 使用以下命令编译您的项目: ``` idf.py build ``` 这将根据您所做的更改和配置,编译您的ESP32S2项目。 10. 将编译好的固件烧录到ESP32S2模块上。您可以使用以下命令进行烧录: ``` idf.py flash ``` 完成以上步骤后,您应该能够成功编译并烧录超过16MB的flash的ESP32S2项目。请注意,根据您的项目需求和模块规格,可能需要进行其他配置和调整。 |
208个成员聚集在这个小组
加入小组508 浏览 1 评论
2080 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
421浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
214浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
240浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
639浏览 2评论
304浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 09:01 , Processed in 1.286179 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
