我的esp32-cam想实现OTA升级,结果发现系统的OTA支持好像没打开。
但是由于IDE使用的ardunio,工程配置和分区表和idf的工程都不一样。 请问怎么样才能打开menu config配置或者通过其他方法使能OTA? |
ardunio 里面不能调用 menuconfig 进行配置,ardunio 的选项栏里应该有 tools 这里可以进行少量参数的配置你可以看下有没 OTA
要在Arduino IDE中使用ESP32-CAM实现OTA(Over-The-Air)升级,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Arduino IDE,并安装了ESP32开发板的支持。如果没有,请访问以下链接下载并安装:https://github.com/espressif/arduino-esp32 2. 打开Arduino IDE,然后选择“文件”>“首选项”>“首选项”,在“首选项”窗口中,找到“Sketchbook location”选项,确保您有一个文件夹用于存储您的项目。 3. 创建一个新的Arduino项目,选择ESP32-CAM作为开发板。点击“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,搜索并安装“esp32”开发板。 4. 为了启用OTA升级,您需要修改ESP32-CAM的分区表。在Arduino IDE中,点击“工具”>“分区方案”,选择一个具有足够空间用于OTA的分区方案,例如“Minimal SPIFFS (1.2MB APP with OTA)”。 5. 接下来,您需要在代码中添加OTA相关的配置。在您的Arduino项目中,打开“工具”>“ESPOTAPreferences”,在弹出的窗口中设置以下选项: - Port:选择您用于OTA传输的端口(例如COM3) - IP Address:设置ESP32-CAM的IP地址(例如192.168.1.100) - Auth Password:设置OTA传输的密码(可选) 6. 在您的Arduino代码中,添加以下库以支持OTA升级: ``` #include #include #include #include ``` 7. 在`setup()`函数中,初始化WiFi连接和OTA升级。以下是一个示例代码片段: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); ArduinoOTA.begin(); } ``` 8. 在`loop()`函数中,添加以下代码以处理OTA升级: ```cpp void loop() { ArduinoOTA.handle(); delay(100); } ``` 9. 编译并上传您的代码到ESP32-CAM。 10. 现在,您可以使用Arduino IDE的“工具”>“ESPOTA上传”功能来实现OTA升级。 通过以上步骤,您应该能够在Arduino IDE中为ESP32-CAM启用OTA升级功能。如果您遇到任何问题,请随时提问。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 16:39 , Processed in 0.926456 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
