软件环境:esp-idf v4.3
硬件环境:esp32c3 问题描述:因为项目里面需要使用到3个uart:2个其他功能规划+1个日志打印调试;由于c3只有两个串口资源,所以我们打算用一个io引脚来模拟uart,用于打印日志;请问这种做法可以实现吗?可以将打印函数重定向到该模拟uart吗?如果可以,麻烦指导一下重定向需要修改哪几个函数? ps:打印的函数主要涉及到printf()和ESP_LOGE()、ESP_LOGI()等函数; 目前我的软件已实现simulation_putchar()单字节打印,和simulation_printf()(模仿printf()函数),请问怎样能最方便的将代码里的printf()、ESP_LOGE()、ESP_LOGI()等函数重定向到我自己实现的打印函数上; |
ESP32-C3 可以使用软件模拟的 UART 来实现您的需求。以下是实现这一目标的步骤:
1. 首先,确保您的 `simulation_putchar()` 函数已经正确实现,并且可以正常工作。 2. 接下来,需要实现一个自定义的 `_write()` 函数,这个函数将用于重定向标准输出。在这个函数中,您可以调用您的 `simulation_putchar()` 函数来实现打印功能。 ```c #include #include #include ssize_t _write(int fd, const void *buf, size_t nbytes) { const char *buffer = buf; for (size_t i = 0; i < nbytes; i++) { simulation_putchar(buffer[i]); } return nbytes; } ``` 3. 在您的项目中,需要将 `_write()` 函数链接到 `esp-idf` 的标准库。为此,您需要在项目的 `CMakeLists.txt` 文件中添加以下代码: ```c set(COMPONENT_ADD_LDFLAGS "-u _write") ``` 这将告诉链接器使用您的 `_write()` 函数作为标准输出的实现。 4. 现在,您的 `printf()` 和 `ESP_LOGE()`、`ESP_LOGI()` 等函数应该已经重定向到您的模拟 UART 上。您可以在代码中使用这些函数,它们将通过您的 `simulation_putchar()` 函数发送数据。 5. 如果您需要使用 `simulation_printf()` 函数来替代 `printf()`,您可以在代码中直接使用 `simulation_printf()` 函数,而不是 `printf()`。这样,您就可以确保所有输出都通过您的模拟 UART。 请注意,这种方法可能会影响性能,因为软件模拟的 UART 可能比硬件 UART 慢。但是,对于日志打印和调试目的,这种方法应该是可行的。 总之,通过实现一个自定义的 `_write()` 函数并将其链接到 `esp-idf` 的标准库,您可以将 `printf()` 和 `ESP_LOG` 系列函数重定向到您的软件模拟 UART 上。这样,您可以在 ESP32-C3 上实现使用三个 UART 的需求。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组525 浏览 1 评论
2253 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
230浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
249浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 05:19 , Processed in 0.865715 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
